Купил плату видеозахвата GV-900A, установил прилагающееся ПО версии 8.5.7.0.
Подскажите пожалуйста, как настроить доступ к просмотру с мобильных устройств, куда хотя бы копать?
Установил дополнительно с диска CV-Mobile Server. А нужен ли он?
В английском не силён, если есть документация на русском языке, буду благодарен за ссылку.
Добрый день. К сожалению, на русском есть документация только для версии 8.3 скачать можете вот здесь: https://yadi.sk/i/WMETTRt-p3F4mВам необходима глава 8. Некоторые пункты могут немного отличатся, но общая суть верна. Для удаленного доступа необходимо настроить и запустить службу Webcam Server . Если используется роутер и просмотр необходим через Интернет, необходимо настроить проброс портов в роутере, извне на внутренний адрес сервера. Список портов можно посмотреть в ПО "Сеть - Информация о сетевых портах - Webcam сервер"
Спасибо за ответ! Спасибо за инструкцию!
Вчера полночи ковырялся, обновил ПО до версии 8.6.2.0.
Удалось подключиться с телефона (Android) к системе, находясь в одной сети.
Из интернета пока никак. Порты вроде пробросил. Подключался по доменному имени. Использую клиента DDNS с родного диска с ПО. Что-то делаю не так. Как будет время - буду ковыряться дальше.
Для подключения к 8.6 через интернет используйте приложение GV-Eye. Указывайте порт 56000. См. инструкцию на приложение http://www.geovision.com.tw/upload/en/mobileap/GV-EyeV22.pdf
Удалось наладить мобильный просмотр через GV-Eye, но только по IP-адресу. Клиент DDNS вроде бы работает, но видимо GV-Eye не хочет работать с доменным именем.
Как я понял, дополнительно установленный GV-Mobile Server не нужен.
Заметил, что от 5-ти камер компьютеру тяжело, а если включить просмотр с телефона, то вообще проц (Core i3-4150) загружается на 100%. Может быть подскажите общие рекомендации по настройке с целью убавить нагрузку на CPU? Какой кодек (H264 или Mpeg4) "тяжелее"? Я понимаю, что это можно выяснить с помощью экспериментов, только проковырявшись пару часов я так ничего и не наэкспериментировал...
И ещё вопрос не совсем в тему. ПО, идущее в комплекте с платой, способно транслировать в сеть RTSP-поток, чтобы можно было открыть картинку с камеры, скажем, в VLC-плеере? Если нет, то какой самый лёгкий (желательно, чтобы открыть с одного щелчка) способ смотреть видео с одной из камер на другом компьютере под Windows?
GV-Eye работает по DDNS, проверяйте настройки. Убедитесь, что нет лишних пробелов в адресе, т.к. клавиатуры мобильных устройств часто после точки пробел ставят автоматом. Через IExplorer работает доступ оп DDNS? GV-Mobile Server не нужен.
Вашего процессора должно хватать для работы с этой платой. Какая версия ОС используется, установлены ли последние обновления? Установлены ли все драйвера от производителя, особенно на мат. плату и видеокарту. Установлена ли последняя версия DirectX? Какой процесс максимально нагружает процессор? Сколько оперативной памяти в системе и ее загрузка? Проверьте, не включена ли видеоаналитика в DVR, например детекция оставленного предмета. Необходимо проверить в Настройки - Видеоанализ и Настройки - Расширенный видеоанализ. Если работает что-то, отключите. Видеоанализ сильно нагружает процессор.
Для удаленного просмотра используйте DMMultiView. Скачать можно отсюда: http://www.geovision.com.tw/english/5_8.aspВыберите в выпадающем списке GV-DVR\NVR. Там будет нужная ссылка
Большое спасибо за ответы.
Насчёт DDNS - понял, что проблема у меня. Буду разбираться. GV-Eye работает, с ним порядок.
Хотел спрятать под спойлер, но что-то не выходит. Это так, если интересно.:
Я получаю интернет от двух провайдеров, основной и резервный, через два роутера (1 и 2). Роутер 1 указан в качестве шлюза в настройках сети на сетевой плате сервера. 2ip.ru отображает в качестве моего внешнего адреса, адрес от основного провайдера, т.е. внешний адрес роутера 1. Всё, как и должно быть. Однако же, клиент DDNS почему-то привязывается к внешнему адресу роутера 2. В таблице сетевых маршрутов ни намёка на адрес роутера 2. Чудеса!
Ну а поскольку на роутере 2 порты не проброшены, по доменному имени и не входилось на сервер. Вводя вручную внешний IP первого роутера, всё работало. А я грешил на Геовижн.
Заморачиваться некогда и незачем, скоро переустановлю систему...
Сейчас у меня установлена Windows Server 2003. 4 Гб ОЗУ. Все драйвера вроде бы стоят, DirectX 9.0C, но ускорение DirectDraw и Direct3D, как отвечает dxdiag - недоступно. Видеоаналитика вся отключена. Ну в общем, вопрос о производительности я откладываю до того, пока не будет стоять новая система... Вообще, я собрался обновить систему, но пока я воткнул плату так и тренируюсь, ставлю эксперименты. Глубоко заняться серваком нет времени. Собираюсь поставить Win7. Подскажите, стоит ли ставить x64, как это повлияет на софт от Геовижн?
Почему то, вместе с "Web", автоматом запускается "CCS". Отключаю, но после перезапуска GV-DVR, CCS снова горит. В запуске он не стоит. Это так и должно быть?
Попробовал поставить DMMultiView себе на Win10x64, не ставится. Заканчивается ошибками при регистрации .OCX-файлов.  Нужно запускать инсталлятор от имени админа. Я так понял, максимальное разрешение при просмотре 320х240?
Windows Server 2003 не значится официально поддерживаемой системой. Кто-то все же на нем запускал, но вам грабли сильно нужны?
Win7 64 вполне нормально поддерживается.
Разрешение в DMMultiView меняется в настройках качества картинки, и глобально зависит от того, что установлено в настройках Webcam на самом сервере. Т.е. какую картинку отдает он.
Максимальное разрешение достигается при установке настройки "настоящий размер".
Ааа, в настройках самого  WebCam, т.е. через кнопку "W"! А я то упорно пытался сменить разрешение через "Отвёртку с молотком" - Настройки A/V - Параметры видео - Расшеренный, на вкладке "Webcam".
Спасибо.
И всё же. WebCam даёт RTSP-поток, как его отобразить VLC-плеером? Ссылка? Версия ПО 8.6.2.0.
CCS это Control Center Server. При активации Webcam Server ПО автоматически запускает базовые службы для удаленного мониторинга с помощью Control Center Server. Они не влияют на работу отдельно стоящего сервера, временно отключить можно в Сеть - Control Center Server - Прекратить работу всех функций.
Доброго дня.
Не хотелось плодить лишние темы, поэтому задам вопрос здесь.
Подключил к своей системе (GV-900A) IP-камеру GV-BX1500, но система брыкается, картинка не показывается и каждые 10 секунд выскакивает и само закрывается вот такое окошко:
2016 03 02 231702
Доброго дня.
Плата GV-900A поддерживает до 32 каналов. GV-NVR\DVR так же максимально поддерживает 32 канала. Аналоговых или IP  - не имеет значения. в Настройках ПО уберите галочки с неиспользуемых каналов платы и добавьте IP камеру на первый освободившийся. Из скрина можно сделать вывод, что у Вас к плате подключено 5 камер и IPшка висит на 6 канале. Отключите все камеры на плате, начиная с 6 канала. Возможно у Вас иная конфигурация, но суть в том, что GV-900A уже занимает 32 канала у ПО. Нужно освободить минимум 1.
Спасибо. Ответ быстрый и понятный. Сделал, как Вы описали (в молотке с отвёрткой выбрал - Настройка системы - Камера установки - Камера установки, оставил галки лишь на 5-ти камерах) систему перезапустил, но не помогло. Пробовал удалить IP-камеру и снова добавить на 6-й канал. Всё то же.
Ковырял, ковырял и заметил на родном диске от камеры папку "IP Camera Patch Files" с файлами и инструкцией. Сделал всё по инструкции, а именно - заменил файлы в системной директории и папке с GV-DVR и, ура, всё заработало!
Поэкспериментировал для интереса и на будущее, чтобы знать: снова поставил галку на 6-м канале, чтобы он стал аналоговым. Но IP-камера продолжает работать. И даже в настройках IP-камеры перекинул её на 2-й канал, и её картинка без проблем затмила собой картинку с аналоговой камеры 2-го канала.
Изменено пользователем Domfort
Судя по вашему описанию, у вас в первый раз камера подключилась по протоколу ONVIF (либо по нативному протоколу, но модель осталась неизвестной системе), как камера стороннего производителя.
Т.к., скорее всего, соответствующей лицензии у вас нет, то система ругалась.
После пропатчивания система "узнала" родную камеру, потому и встала без проблем.
Вроде бы система определяла модель камеры. Почти уверен, но поскольку уже голова пухнет с этой системой от ковыряния по ночам, могу и ошибаться. А если взглянуть на картинку, что я давал выше, то по номеру порта понятно, что это не ONFIV, а камера определилась как "Geovision_..." (всё имя не уместилось).
И ещё такое наблюдение. Тогда, ещё до замены файлов, я пробовал подключить стороннюю камеру, как раз по ONVIF'у, система к ней коннектилась, камера добавлялась, но её невозможно было соотнести одному из каналов, этот пункт был затемнён. А камеру Geovision можно было, что я и сделал, посадив её на 6-й канал.
Ну да бог с ними, главное, что сейчас всё работает! ;)
Добрый день!
Я ещё немного пофлужу в своей же теме не совсем по теме :)
Наконец установил я Windows7x64. Скачал последнее ПО версии 8.7.0.0. Всё настроил. Кстати, моя IP-камера уже подхватилась без всяких патчей (см. выше). Но вот  есть некоторые вопросы.
1. А стоило ли ставить последнюю версию? Может быть предыдущие версии более рекомендованы? Например, в версии 8.6.2.0, в настройках камер я корректировал искажения широкоугольного объектива и это работало. Здесь, в последней версии, я меняю эту настройку, сразу на двух картинках, где сравнение "до" и "после" коррекции, вижу, что регулировка работает, но на основном экране и во вьюлоге картинка так и остаётся "пузатая".
2. По железу. У меня процессор со встроенной графикой  (Intel HD Graphics 4400), но мат. плата не имеет разъёмов для монитора, поэтому установлена отдельная плата GeForce 6600. В BIOS встроенный в проц GPU включен и в диспетчере устройств у меня два видеоадаптера. Использует ли как-то GPU в моём случае моя GV-DVR (у меня 6 аналоговых камер и одна IP). Стоит ли отключить встроенный GPU? Ещё у меня есть видеокарта GeForce 210 (более современная, но самая младшая в семействе), стоит ли поставить её?
3. Подскажите, пожалуйста нормальный плеер (может есть родной от Geovision), желательно работающий без установки (portable), чтобы без проблем проигрывал сохранённое видео. А то проблемно делиться с кем-то этим видео, например дать полиции. На чужих компах видео обычно вообще невозможно смотреть, а в лучшем (редком) случае идёт вверх ногами. И может быть есть какой-то простой конвертер (опять же, может быть родной) сохранённых файлов в простой, у всех показываемый формат?
4. И последнее. Никак не пойму, с моей камеры GV-BX1500, подключенной по IP, я не могу записывать звук?
Со звуком вроде разобрался...
2 по железу.
Гпу декодирование работает только на этих конфигурациях:
For H.264 video compression,
On-board VGA: GPU decoding is only supported when using the following Intel chipsets:
2nd Generation Intel Core i3 / i5 / i7 Desktop Processors (Sandy Bridge)
3rd Generation Intel Core i3 / i5 / i7 Desktop Processors (Ivy Bridge)
4th Generation Intel Core i3 / i5 / i7 Desktop Processors (Haswell / Haswell Refresh)
6th Generation Intel Core i3 / i5 / i7 Desktop Processors (Skylake)
For H.265 video compression,
1. If you have both on-board VGA and external VGA installed, the on-board VGA must be
connected to a monitor for H.264 / H.265 GPU decoding.
2. You can install multiple external graphics cards if needed.
3. про плеер
Тут три варианта:
Сохранять видео методом архивирования, там есть возможность сохранить как .exe. Там все сразу в упаковке - кодеки и видео.
Архивирование просто в папку со списком событий - там и плеер и события отображаются также.
Либо переконвертация в формат wm9. Это воспроизводится везде, но оооочень долго конвертирует.
Спасибо, только сейчас заметил ответ.
"GPU decoding" ? Т.е., это помогает только при просмотре, а не при кодировании захваченного (или перекодировании уже записанного в файл при сохранении)? Вообще, меня больше интересовал бы "GPU encoding".
А поскольку моя мат. плата не имеет разъёмов для монитора, то даже "GPU decoding" мне не светит, я так понял? Проц у меня Core i3-4150, 3500 MHz (Haswell-DT).
А как по поводу DirectDraw и сглаживания при мониторинге? Даёт мне что-то встроенный GPU, даст ли что-то другая отдельная плата?
Про плеер:
А что значит "Архивирование просто в папку со списком событий"?
