Mif 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября, 2021 Недавно случились проблемы с юсб ключом. Ключ в диспетчере устройств виден как двр девайс, но в при запуске СС пишет не найден или не установлен драйвер. Попробовал посмотреть через юсб кей клиента вылезло вот такое окно. Пользовались GV-Control Centre в течении нескольких лет и все было нормально. При этом когда вставляем другой ключ все работает нормально. Можно ли как нибудь восстановить ключ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 2 ноября, 2021 если переустановка драйвера ключа не помогает- обращайтесь к продавцу ключа или напрямую в поддержку GV на тайване - на ключе есть гравировка с данными ключа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
