garryalex 24 Жалоба Опубликовано: 27 мая, 2021 Добрый день, коллеги! Подскажите, где взять прошивку для камеры GV-FE520 версии 1.09? Пробовал 2.14 и 3.22 не берёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 28 мая, 2021 Доброго дня ... ссылка на промежуточные прошивки https://yadi.sk/d/UEM5_09drW8kP - внутри есть документ Upgrading_IPCam_Notice.pdf - прочитать перед прошивкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
garryalex 24 Жалоба Опубликовано: 29 мая, 2021 В 28.05.2021 в 13:59, helpmv сказал: Доброго дня ... ссылка на промежуточные прошивки https://yadi.sk/d/UEM5_09drW8kP - внутри есть документ Upgrading_IPCam_Notice.pdf - прочитать перед прошивкой Спасибо, но что-то описание замороченное. Я так понял, что камеру 1.09 нужно обновлять сначала до 2.02, но такой прошивки на диске нет. И второй вопрос, после 2.02 нужно переходить к 2.14, а версии 3.10 (128М) и выше она потянет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 30 мая, 2021 GV-BX220_V200 ,... V201, ... V210, ... V214. Если у камеры на борту нет 128М - то крайняя версия 2.14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
garryalex 24 Жалоба Опубликовано: 30 мая, 2021 Пробовал прошиться. V200 грузится, но не обновляет. V201 загрузчик не может открыть. Загрузчик использовал v8.7.2.1. Как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 31 мая, 2021 Попробуйте для прошивки камеры использовать старую версию IP Device Utility https://yadi.sk/d/K4IgSgZHuKPLjw и да - перед прошивкой сбросьте настройки камеры в дефаулт через Web интерфейс и после сброса прошейтесь дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
garryalex 24 Жалоба Опубликовано: 31 мая, 2021 Прошился до v201. Дальше никак не хочет. И старой и новой прогой пробовал. И на заводские сбрасывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
