PAV 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля, 2021 Админы, распишите, пожалуйста, КАК заставить камеру реагировать на движение и отправлять на FTP картинки!!!! Двадцать галочек ткнуть надо и все равно не работает. Что конкретно нужно включить в веб интерфейсе, чтобы заработала реакция на движение? В стриме выделил зону реагирования FTP настроил - и сервер и камеру. Нажал старт в Мониторинге. Ничего не происходит. Карточку воткнул. Ничего не поменялось. Как заставить камеру писать на карту при движении и отправлять файлы по FTP??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAV 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля, 2021 Руки поотшибать разработчикам. ТОЛЬКО под Internet Explorer появляются меню настройки движения!!!!! ТОЛЬКО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 15 февраля, 2021 ИМХО - вернее связаться напрямую с техподдержкой на Тайване https://www.geovision.com.tw/support_SubmitForm.php - удалённо подключатся через TeamViewer и помогут разобраться с отправкой снимков на FTP. ( Китайцы этот форум не просматривают...к сожалению.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 15 февраля, 2021 Для начала надо версию прошивки камеры. И скриншоты настроек и камеры и ftp. Очень давно проверяли функцию FTP, она работала, если не ошибаюсь, даже без SD карты. Возможно в других версиях прошивки что то изменилось. В камере настройка детекции инвертирована. Может вы наоборот выключили всю область из детекции? Что за FTP? Windows/Linux? Брэндмауэр? Авторизация ftp?? То что вы с Windows можете зайти на ftp, не говорит о том, что это может сделать камера. Есть пассивный/активный режим, разные виды авторизации. В 13.02.2021 в 21:29, PAV сказал: Руки поотшибать разработчикам. ТОЛЬКО под Internet Explorer появляются меню настройки движения!!!!! ТОЛЬКО. Эта камера разработки примерно 2010-2012 года. Какие были технологии на тот момент, те разработчики и использовали. Для показа видео в браузерах тех годов либо надо использовать свою компоненту activeX для IE, либо писать код на Flash или Java. HTML5 который может показывать видео напрямую, вышел только в 2014 году. Для Java надо ставить java машину, для flash плагин для браузера. Приезжает вы ставить видеонаблюдение в деревню за 200км, где 3G ловится на березе, и узнаете что вы не можете настроить камеру, потому что вам надо скачать 100мб джавы или adobe flash. А IE есть и работает на любом компе начиная с windows XP до win 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игор_ь 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля, 2021 У меня камера работает отлично. Настройка отправки фото по фтп очень простая. Если все правильно настроено - нет никаких проблем. Фотки летят как птицы. Очень советую после настройки камеры отключить, а далее настроить файервол на устройстве где стоит фтп сервер. Тогда все получится. Руки разработчиков вообще не при чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAV 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля, 2021 Мужики, ну вы хоть читайте, что пишу. настроить эту камеру получилось только под IE !!!!! Под IE, Карл!!!! В лисе, хроме и проч не видно ни потока, ни настроек зон детекции движения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 19 февраля, 2021 https://docs.microsoft.com/ru-ru/lifecycle/announcements/adobe-flash-end-of-support Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
