Админы, распишите, пожалуйста, КАК заставить камеру реагировать на движение и отправлять на FTP картинки!!!!
Двадцать галочек ткнуть надо и все равно не работает.
Что конкретно нужно включить в веб интерфейсе, чтобы заработала реакция на движение?
В стриме выделил зону реагирования
FTP настроил - и сервер и камеру.
Нажал старт в Мониторинге.
Ничего не происходит.
Карточку воткнул. Ничего не поменялось.
Как заставить камеру писать на карту при движении и отправлять файлы по FTP???
Руки поотшибать разработчикам. ТОЛЬКО под Internet Explorer появляются меню настройки движения!!!!! ТОЛЬКО.
ИМХО - вернее связаться напрямую с техподдержкой на Тайване https://www.geovision.com.tw/support_SubmitForm.php - удалённо подключатся через TeamViewer и помогут разобраться с отправкой снимков на FTP. ( Китайцы этот форум не просматривают...к сожалению.)
Для начала надо версию прошивки камеры. И скриншоты настроек и камеры и ftp. Очень давно проверяли функцию FTP, она работала, если не ошибаюсь, даже без SD карты. Возможно в других версиях прошивки что то изменилось. В камере настройка детекции инвертирована. Может вы наоборот выключили всю область из детекции?
Что за FTP? Windows/Linux? Брэндмауэр?  Авторизация ftp??
То что вы с Windows можете зайти на ftp, не говорит о том, что это может сделать камера. Есть пассивный/активный режим, разные виды авторизации.
В 13.02.2021 в 21:29, PAV сказал:
Эта камера разработки примерно 2010-2012 года. Какие были технологии на тот момент, те разработчики и использовали. Для показа видео в браузерах тех годов либо надо использовать свою компоненту activeX для IE, либо писать код на Flash или Java.  HTML5 который может показывать видео напрямую, вышел только в 2014 году. Для Java надо ставить java машину, для flash плагин для браузера. Приезжает вы ставить видеонаблюдение  в деревню за 200км, где 3G ловится на березе, и узнаете что вы не можете настроить камеру, потому что вам надо скачать 100мб джавы или adobe flash. А IE есть и работает на любом компе начиная с windows XP до win 10.
У меня камера работает отлично.
Настройка отправки фото по фтп очень простая.
Если все правильно настроено - нет никаких проблем. Фотки летят как птицы.
Очень советую после настройки камеры отключить, а далее настроить файервол
на устройстве где стоит фтп сервер. Тогда все получится.
Руки разработчиков вообще не при чем.
Мужики, ну вы хоть читайте, что пишу.
настроить эту камеру получилось только под IE !!!!! Под IE, Карл!!!!
В лисе, хроме и проч не видно ни потока, ни настроек зон детекции движения.
