Semey_F
IP NVR и Купольная IP-видеокамера Geovision GV-MFD130 по OnVif
Доброе время суток. Пытаюсь настроить запись по движению, три IP-видеокамеры Geovision GV-MFD130 (прошивка v3.14 2017-12-06 (128 MB)).
Камеры подключил. Но пишет только постоянно. С другими камерами (Hik) такой проблемы нет.
Geovision GV-MFD130 подключены по Onvif.
Регистратор HikVision DS-7616NI-E2.
установил на комп GV-VMS-V161030. По движению пишет.
Как настроить запись по движению?
Доброго дня... Второй и третий скриншот- это настройка записи  на SD-карту памяти установленную в камеру и к настройке детекции движения отношения не имеет.
Вам надо настроить зону детекции и чувствительность в пункте Видео и движение - Детекция движения - изучаем  мануал стр 68 https://yadi.sk/d/hXjmQSmrholB1g
Благодарю! Может быть, что в камере нет этой опции? Данной настройки не вижу в пункте, который Вы подсказали. (скрин прилагаю)
2 часа назад, helpmv сказал:
Форум не работал- проблема с настройкой детекции движения решилась ? см https://yadi.sk/i/2khN6ui5GBGWFg
Добрый вечер!
Нет, не решилась. У меня нет этих пунктов. У меня IP-видеокамеры Geovision GV-MFD130 (прошивка v3.14 2017-12-06 (128 MB)). У Вас та же камера?
Мой скрин https://yadi.sk/i/igK5-nXWDDrz5A
Доброго дня ... Попробуйте сбросить настройки камеры в дефаулт (аппаратно или через web интерфейс ) и зайти в настройки  камеры с логином admin и паролем admin.
Для аппаратного сброса необходимо отключить камеру- зажать кнопку Load default  и не отпуская в течении 40 секунд подать на камеру питание.
52 минуты назад, helpmv сказал:
Выполнил сброс через WEB. Пароль/логин стандартный admin/admin. Пункта с настройками о движении не появилось.
Развернул всё меню
https://yadi.sk/i/NXbnZ7i7cVLv5A
