Здравствуйте,
После демонтажа офиса досталась плата GeoVision GV650V4. Диск с софтом утерян. Драйвера нашел на просторах интернета, а скачаное ПО после установки вызывает ошибку - This software is incompatible with your location.
Прошу ссылочку на последнюю актуальную версию ПО для данной карты.
Спасибо.
Всеравно после установки ПО версии 8.5.4 возникает ошибка - This software is incompatible with your location.
helpmv, какой язык ОС должен быть и какие региональные настройки?
Установку ПО версии 8.5.4  проводил на ПК с англоязычной и украиноязычной версиями Windows 7.
Скорее всего дело в корректных драйверах на плату GV650V4 или в самой плате- вот ссылка на мануал по установке платы https://yadi.sk/i/Rqsrs59il6QwhQ
тоже можно найти на сайте GV http://classic.geovision.com.tw/english/Prod_GVHybridV85.asp Во вкладке Download можно всё найти.
Если это не подделка под GV и плата исправна, то установка драйверов должна  решить проблему
