Алим 5 Жалоба Опубликовано: 12 марта, 2019 Здравствуйте. Проблема такая: на объекте установлен hd-tvi dvr от hikvision. "госструктура" требует подключение к видеонаблюдению объекта, но неприменно через gv vms. можно ли каким-то образом подключит ЭТОТ двр к gv vms? уже и ключи купили на 16 камер , но нет картинки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 12 марта, 2019 1) Если Hikvision DVR имеет возможность трансляции каналов по ONVIF, или по RTSP то подключить можно. Обратитесь к документации на оборудование или в техподдержку Hikvision для ответа на этот вопрос. Зная RTSP строку на каждый канал, их можно будет подключить к VMS. 2) заменить видеорегистратор на оборудование Geovision http://www.geovision.com.tw/product/GV-VS21600 8-channel combo 18 fps at 3 MP and 15 fps at 4 MP / 5 MP 16-channel combo 1080p По цене он эквивалентен ключу на 16 каналов. Обращаю внимание - это не полноценный видеорегистратор, а видеоэнкодер, хотя и может записывать на USB-HDD. записывать может так же VMS, но уже лицензия будет не нужна. В госструктуры вы можете передавать как напрямую с с VS21600, так и с VMS Лучше сначала спрашивать, а потом покупать, а не наоборот. 1 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 12 марта, 2019 Добрый день . Если ваш регистратор поддерживает трансляцию своих каналов по RTSP , то необходимо проверить RTSP строку для просмотра каналов регистратора , например через VLC- media Player. RTSP ссылки на Hikvision см. https://hikvision.ru/faq/23 и после этого подключить каналы регистратора к GV-VMS по RTSP протоколу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алим 5 Жалоба Опубликовано: 12 марта, 2019 ввожу rtsp в "установке ip устройств" (предворительно проверив rtsp в vlc) , но статус камеры горит желтым. может в настройках VMS что-то недонастроил ? 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алим 5 Жалоба Опубликовано: 12 марта, 2019 Ура! всё заработало. " недовключил" в режиме просмотра окон. Спасибо за совет с rtsp. по onvif не получилось, а так 16 камер - 16 потоков и ключ лицензии на 16 камер и вот оно СЧАСТЬЕ! 1 1 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
