wel 7 Жалоба Опубликовано: 19 февраля, 2019 Уважаемые подскажите, имеется ПК с платой GV-1480A установлено ПО multicam surveillance system 8.5.6.0. Необходимо данный ПК использовать только для трансляции rtsp потока на сторонний сервер. Сейчас параллельно с surveillance system установлен GV-Mobile Server v1500 с которого я забираю потоки, но периодически "отваливаюся" некоторые потоки. Причем в surveillance system данные камеры работают, но и VLC данный поток "не видит". При перезапуске GV-Mobile Server все потоки восстанавливаются. С чем может быть связана данная проблема? Может ли работать GV-Mobile Server самостоятельно, без multicam surveillance system (сам пока проверить не могу, т.к. сейчас ПК пишут видео в себя)? Какие ещё есть возможные варианты для трансляции потока rtsp на сторонний сервер по сети с платами GV? Какие существуют на данный момент последние версии multicam surveillance system и GV-Mobile Server и где их скачать (на сайте что-то я запутался)? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 20 февраля, 2019 Доброго дня . Скачать можно тут http://www.geovision.com.tw/download/product/GV-Mobile Server там же через поиск найдёте и GV-DVR/NVR последней версии. БЕЗ установки GV-DVR/NVR вам не обойтись. Любой сбой GV софта обычно связан со сбоем железа, некорректными драйверами , то есть проверяйте ОЗУ, ЖД, просмотрите журнал событий Windows... 1 1 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wel 7 Жалоба Опубликовано: 20 февраля, 2019 47 minutes ago, helpmv said: Доброго дня . Скачать можно тут http://www.geovision.com.tw/download/product/GV-Mobile Server там же через поиск найдёте и GV-DVR/NVR последней версии. БЕЗ установки GV-DVR/NVR вам не обойтись. Любой сбой GV софта обычно связан со сбоем железа, некорректными драйверами , то есть проверяйте ОЗУ, ЖД, просмотрите журнал событий Windows... в том то и дело, что в журнале ничего критичного нет... ладно надо обновить драйвера и ПО потом проверю. Я правильно понимаю, что в моём случае необходимо - GV-DVR/NVR V8.8 2019-02-18? 2 1 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wel 7 Жалоба Опубликовано: 21 февраля, 2019 Ну что, обновил основной софт до версии 8.8, Mobile Server и был установлен последний (v1500). Поправлюсь, есть 2 ПК на каждом установлено по 2 платы GV1480. Ситуация сохранилась, повторюсь - при запуске Mobile Server не все потоки возможно прочитать, хотя в программе все камеры активны. После перезапуска Mobile Server какие-то потоки восстанавливаются какие то отваливаются. В surveillance system при этом всё работает. Потоки rtsp не читаются даже локально. В журнале событий ошибок нет, ОЗУ, HDD в порядке. Замечу, что данная проблема наблюдается на 2-х ПК. Было замечено, что при отключении части каналов в Mobile Server, в моём случает оставить активными 22 камеры из 32, всё нормально, все потоки работают. В чем всё таки может быть проблема? если ещё какой-либо софт для кодирование потока в RTSP? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
