2-6 часов изображение нормальное, запись нормальная. Потом начинает двоится и троится изображение на всех 16-ти камерах. Не важно смотришь все 16 или одну камеру, изображение кривое. Обычно делится окно изображения на 3 части. Приклеплю наглядный файл, что происходит. Проблема решается только перезагрузкой компа с платой видеозахвата. На записях так же видна эта проблема.
Или неисправна плата, или проблемы с "землей", или какая то камера сбивает синхронизацию.
Какая плата? AHD/CVI/TVI каммеры есть?
Отключите все камеры, замерье напряжение между "землей" камер и корпусом компа (должен быть 0), между землей камер и фазой в розетке ( должно быть 220)
Когда дефект проявится, пробуйте: охладить плату, откинье все камеры кроме одной-двух.  дефект пропадет?
Перезагрузите комп, оставьте две-три камеры на 2-6 чаов.
Исходя из результатов думать.
1) Платы 2 на разных устройствах. Одна GV-600, вторая GV 800(s). Выше и ниже описание проблемы с GV 600(s)
2) Когда появился дефект начали отключать все камеры по одной и проблема оставалась. Попробовали подключать по одной, но картинка сразу  начинала двоится, не важно одна подключена или 3 камеры. Опять помогла только перезагрузка.
3) После перезагрузки оставили 3 камеры. Через 2 часа проблема возобновилась.
4) AHD/CVI/TVI камер нет.
5) С напряжениями всё нормально.
p.s. Проверили записи на плате GV800(s). Оказалось что периодически и там возникает проблема растроения изображения.
Никогда такого не наблюдали. Скорее всего аппаратная неисправность платы.  АЦП видимо сбивается с синхронизации и начинает хватать разные кадры с разных камер. Платы старые? Напишите первые цифры серийников.
Есть мнение, что проблема всё-таки в софте, потому что 8 лет камеры работали нормально. Никаких нареканий. Но софт который стоял  был удалён по определённым причинам. Найти диск спустя столько лет шансов нет. Пробовали ставить разные версии софта от Geovision 7.05 Software до 8.4. В итоге обе платы работают только с одной версией 7.05 (рус) 170мб установочник, а при установке остальных вместо картинки черные экраны, а затем "Lost signal". На обоих платах. Пробовали драйвера удалять и ставить новые идущие с прогой, пробовали оставлять старые драйвера и ставить новую программу - итог один. Так же пробовали на разных режимах видео NTSC и PAL . На 7.05 всегда работает, а на других версиях чёрный экран.
p.s. серийник напишу когда снова буду в офисе с платами.
Версию ПО можно косвенно можно выяснить по серийнику. Желательно фото плат с двух сторон. И модель материнской платы где они стоят.
Картинки в хорошем разрешении.
1-ый компьютер:
GV600(s)
https://ibb.co/e1hLqp
https://ibb.co/mVxQO9
2-ой компьютер:
GV800(s)
https://ibb.co/jbjBwU
https://ibb.co/do0qqp
Материнки на обоих компах:
Gigabyte Technology Co., Ltd.
H61M-S2PV REV 2.2
Повторюсь, 2 разных компа, 2 разные платы, разные камеры, один софт и одна одинаковая проблема.  до этого много лет всё работало чётко, пока не поменяли софт.
Ваш дефект очень похож на неисправность ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ на плате- может их стоить заменить на новые и дефект исчезнет (платы старые- со временем все элементы меняют свои характеристики)
800-я плата оригинал, производства 2006г. А 600-я похожа на подделку.
https://yadi.sk/d/JEDOap75ydTjlQ https://yadi.sk/d/af4R2dnRUUxSgg
Попробуйте 6.05 версию русскую и английскую.  Для 600-й возможно она подойдет. Для 800й скорее 7.05 или 8.4 можно ставить. И Windows XP.
https://yadi.sk/d/JEDOap75ydTjlQ Русская 6.05
Английская 6.05
