Камера GV-MFD130. Была прошивка 1.04, если не ошибаюсь.
Согласно инструкции, скачал последнюю GV IP Device Utility.
Так же согласно инструкции скачал и установил сперва прошивку 1.08 (встала нормально)
Затем скачал последнюю прошивку 3.0.
И она не ставится. Утилита пишет что не удалось обновить аппаратное обеспечение.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Добрый день, у вас старая версия прошивки и для обновления вам нужно будет прошиваться в несколько этапов.
1) Скачайте и прошейте прошивкой http://ftp.geovision.tw/ftp/Neo/Firmware/Release_Version/GV-BX220_V108_111230_32M.zip
2) Скачайте и прошейте прошивкой http://pd.geovision.tw/neo/Firmware/V2.01/GV-BX220_V201_121119.zip
3) После установки этих 2-х прошивок, можете прошиваться последней 3,0
Сделал, как вы сказали. 3.0 по прежнему не ставиться
Сейчас камера с прошивкой 2.01 от 2012-11-19
Выдает ошибку "Не удалось обновить аппаратное обеспечение!"
На сайте геовижна есть указание "To upgrade GV-Fisheye Camera from firmware earlier than V2.02 to V2.03 or later, upgrade the firmware to V2.02 first."
То бишь - сначала обновите до версии 2,02 , а затем  уже пробуйте на версию 3.0.
Также утилита GV IP Device Utility должна быть не старше версии V8.5.3.0.
Пардон, невнимательно посмотрел..
Но суть та же. попробуйте промежуточную прошивку поставить сначала.
В GV IP Device Utility посмотрите самую последнюю колонку, если в ней указан объем памяти меньше 128 Мб, то прошиться на 3.0 не получится, 2.02 это крайняя прошивка для данной модификации камеры
Здравствуйте.
Подскажите удалось ли прошить на 3.0 данную камеру?
Насколько я понимаю последняя перед 3.0 - 2.14 для этой камеры.
Здравствуйте.
До 3.0 возможно обновить камеры, у которых в GV IP Device Utility в поле "Примечание" (нужно подвинуть ползунок в окне снизу вправо, по умолчанию столбец не виден) рядом с названием камеры в скобочках указано (128M)
