maximstinson 10 Жалоба Опубликовано: 30 марта, 2018 Добрый день. Возникла следующая проблема. Программа: GV-NVR У меня есть несколько камер: GV-BX120D/BX1200 (Далее, камера 1) GV-VD320D (Далее, камера 2) GV-BL120D/BL1210 (Далее, камера 3) Описание: Камера 3 пишет в 1280х1024 и запись 5 минут занимает до 100 мб дискового пространства (что приемлемо). Камеры 1 и 2 пишут в 1280х720 и при этом занимают по 600 мб дискового пространства (что является проблемой...). Кодек используется одинаковый на всех камерах H264. В настройках самих камер всё одинаково. Вопрос: Подскажите как уменьшить размер записываемого файла на камерах 1 и 2 до хотя бы 150-200 мб. 2 1 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 30 марта, 2018 Добрый день. Проверьте настройки камер согласно скриншоту. Изменяя указанные настройки можно изменить битрейт камеры- и следовательно объём архива 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximstinson 10 Жалоба Опубликовано: 30 марта, 2018 Всё именно так и настроено, но не могу понять, почему такие адовые цифры... 2 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 30 марта, 2018 Было такое раньше на камерах BX120 и аналогичных. Ночью камеры пытались вытянуть максимальную детализацию без ограничения битрейта, хотя днем писали нормально. И из за шумов размер вырастал до 200-600 мегабайт. Это можно как то регулировать параметром качество У вас стоит GOOD без ограничения битрейта. вот камера и гонит 30-50 мегабит при шумах. Обновите прошивку камеры до последней. Сделайте сброс настроек на Default. Настройте качество видео заново. 1280х1024 20fps/VBR лимит 5 мегабит/GOP 1сек. Кстати матрицы на этих камерах 1,3мп 3*4, а у вас стоит 1мп 16*9 - вы теряете часть угла обзора по высоте 1 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 30 марта, 2018 Поток установить CBR и уменьшить до 1800 скорость. Вы прошивки сравнивали на GV-BL120В и GV-BX120- Версии обновлённые? Можно скачать здесь https://yadi.sk/d/p9UCaLE_tBF4q 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximstinson 10 Жалоба Опубликовано: 5 апреля, 2018 А что делать, если камера обновляется, в GV IP пишет, что версия 3,14 но зайдя на камеру пишет старую версию 1,06. После повторного поиска в GV IP снова возвращается значение версии на 1.06. Да и странно, ищу на сайте драйвера под GV-BL320D, а скачивается - GV-BX220_V314_171206_128M... 1 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 5 апреля, 2018 Всё верно - так как у вас старая камера то вам потребуется поэтапное обновление до крайней версии 2.14 см ссылку на прошивки https://yadi.sk/d/UEM5_09drW8kP Версия прошивки 3.1 - для камер со 128M 2 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximstinson 10 Жалоба Опубликовано: 5 апреля, 2018 19 minutes ago, helpmv said: Всё верно - так как у вас старая камера то вам потребуется поэтапное обновление до крайней версии 2.14 см ссылку на прошивки https://yadi.sk/d/UEM5_09drW8kP Версия прошивки 3.1 - для камер со 128M А у вас для VD320D такого же архива случайно нет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 5 апреля, 2018 ДЛЯ VD320D- те же прошивки BX220... Исполнение камер разное , а прошивки одинаковые 2 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximstinson 10 Жалоба Опубликовано: 5 апреля, 2018 Спасибо огромное, продолжу мучатся... 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
