DmitriyR84 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря, 2015 Добрый день! Пожалуйста помогите! У же не знаю что делать. Описываю ситуацию, как есть. Система: 32 камеры (улица+помещение) - Видео сервер (core i7, 16 гб ОЗУ, SSD + 16ТБ под архив) - lan 1000 mbit/s - Моноблок Asus Core i3 + Control Center (версию не помню, да и нет установочного дистрибутива уже) Суть: Со временем (1 год) control center на моноблоке начал крепко тормозить, живое изображение превратилось в пошаговое, эскизы камер так же тормозили, но если открыть на все окно одну из камер, а потом закрыть эскизы остальных камер мгновенно восстанавливались (под эскизами имею ввиду маленькую картинку с камеры). Тормоза крепко надоели core i3 при просмотре грузится на 100%. Решено поменять комп на более бодрый. Получилось: 32 камеры (улица+помещение) - Видео сервер (core i7, 16 гб ОЗУ, SSD + 16ТБ под архив) - lan 1000 mbit/s - PC (core i7, 16 гб ОЗУ, SSD и супер мега дорогоая видео карта / модель не помню). Дальше: Найти или скачать старый дистрибутив control center не получилось, поэтому скачал 3.3.0.0. Итого: Чуть менее тормозит, но все равно есть, камень загружен на 90%, видеокарта в процессе декодирования вообще не участвует. Но менее всего порадовало, то что при открытии камеры на все окно и последующем закрытии все 32 эскиза поочередно включаются с интервалом 0,3 сек. примерно, что капец как раздражает. В чем может таиться причина? Сам видеосервер работает без запинки, все четко без тормозов показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
support 12 Жалоба Опубликовано: 8 декабря, 2015 Добрый день, какой софт вы используете в качестве сервера? какая версия ПО установлена на сервере? Какие камеры используются в системе? Убедитесь что Соntrol Center отображает вторичный поток с камер 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений_Эвбика 0 Жалоба Опубликовано: 18 августа, 2016 ДУ. Проблемка с восстановлением просмотра. 2 видеосервера с IP камерами. 1 УРМ с ПО Control Center. После переустановки ПО на одном из серверов перестало выходить изображение на УРМ через матрицу. Через Multicast есть изображение. При запуске Матрицы появляются черные квадраты с названием камер. При нажатии "живое отображение" тоже черный квадрат. Сравнивал настройки со вторым видеосервером, абсолютно одинаковые, кроме IP адресов конечно же. Может ли это быть связано с версиями Visual+++ сервера и УРМ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 22 августа, 2016 Проверьте корректность установки драйверов видеокарты путём их переустановки на вашем компьютере - лучше использовать драйвера с сайта производителя видеокарты/материнской платы, а также переустановите кодеки GV http://www.geovision.com.tw/english/5_8.asp# выбрать ----- Please Select a Product ----- GV-VMS GV-DVR/NVR GV-Recording Server/GV-Video Gateway GV-Edge Recording Manager Other Utilities other Utillities - Video Codec 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
