Constantineleo 3 Жалоба Опубликовано: 13 февраля, 2018 Доброго времени суток! Досталось в эксплуатацию хозяйство, в котором треть, а именно 12 различных камер GeoVision. На всех обновляю прошивку с V2.14 2014-09-30 до V3.14 дабы потом по ONVIF включить их в TRASSIR. Но среди этих камер есть одна GV-BL2400, которая не хочет обновляться. Пишет "Сервер закрыт". Насколько я понимаю требуется ступенчатое прошивание с промежуточными версиями: Firmware V3.0 2015-04-23; Firmware V3.06 2015-12-25; Firmware V3.10 2016-12-02. Но я нигде не могу их найти. Только их описание в истории прошивок, а для скачивания доступны только самые актуальные. Подскажите, где я могу скачать старые прошивки на испрашиваемую камеру? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 13 февраля, 2018 Добрый день- вы не указали текущую версию прошивки у камеры GV BL2400. Общую информацию можно посмотреть здесь http://classic.geovision.com.tw/english/Datasheet/Upgrading_IPCam_Notice.pdf 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Constantineleo 3 Жалоба Опубликовано: 13 февраля, 2018 9 minutes ago, helpmv said: Добрый день- вы не указали текущую версию прошивки у камеры GV BL2400. Общую информацию можно посмотреть здесь http://classic.geovision.com.tw/english/Datasheet/Upgrading_IPCam_Notice.pdf GV IP Device Utility отображает именно V2.14 2014-09-30. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 14 февраля, 2018 А пароль точно правильный? Зайдите на камеру через Веб интерфейс, сбросье ее на дефолтные настройки, потмо поставьте правильный IP и попробуйте обновить. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Constantineleo 3 Жалоба Опубликовано: 14 февраля, 2018 1 hour ago, dexi-andrey said: А пароль точно правильный? Зайдите на камеру через Веб интерфейс, сбросье ее на дефолтные настройки, потмо поставьте правильный IP и попробуйте обновить. Пробовал, не помогает. Причем у нас таких камер две. Одна нормально прошилась, в промежутке через V3.10. А с этой я два дня танцевал и сбрасывал настройки и хард ресет кнопкой и IP менял. Все бестолку. Просто читал старые форумы, там люди сталкивались с похожим. Решалось промежуточными прошивками. Только я нигде не могу их найти( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 14 февраля, 2018 Прошивка 3.0 ссылка https://yadi.sk/d/yYVVS1UK3SPCbX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Constantineleo 3 Жалоба Опубликовано: 15 февраля, 2018 20 hours ago, dexi-andrey said: Прошивка 3.0 ссылка https://yadi.sk/d/yYVVS1UK3SPCbX Спасибо огромное. Тайваньцы тоже сбросили, но чуть позже еще две промежуточные версии (форму обращения на английском в Support отправлял). В итоге, по сети ее перепрошить не получилось. Пришлось физически снимать с цеха, включать напрямую к компу. Далее через все промежуточные прошивки получилось ее перепрошить до актуальной версии 3.14. Всем спасибо за внимание и помощь. Ссылки на прошивки: V3.0 http://pd.geovision.tw/support/IP_Camera/GV-BX2400_V300_150423_128M.zip V3.03 http://pd.geovision.tw/support/IP_Camera/GV-BX2400_V303_150804_128M.zip V3.1 http://pd.geovision.tw/support/IP_Camera/GV-BX2400_V310_161202_128M.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий999 5 Жалоба Опубликовано: 12 марта, 2018 Здравствуйте! Будьте добры поделитесь прошивкой версии Firmware V3.0 2015-04-23 для камеры GV-MFD130 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 13 марта, 2018 для начала надо зашить промежуточные прошивки см документ http://classic.geovision.com.tw/english/Datasheet/Upgrading_IPCam_Notice.pdf или прошивки здесь https://yadi.sk/d/UEM5_09drW8kP 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
