Здравствуйте!
Купили несколько серверов GV-VS2800 для подключения аналоговых камер к системе VMS и NVR. На всех 5 серверах проблема со звуком.
На 1 звук пишет с двух камер, но много обрывов по 2-5 секунду, почти постоянно.
На 4 остальных пишет звук только с одной камеры и то с обрывами и захлебывается, остальной звук не пишет со всем. Если в Web интерфейсе \ просмотр в режиме реально времени \ режим 4 камеры поставить галочку на всех окнах включить громкоговоритель то звук появляется  НО 1 камера пишет звук с маленькими разрывами 2 и 3 камера пишет мелкими кусочками с огромными пробелами. Как только закрываешь Web браузер пишет только одна и то с обрывами.
Сделал сброс не помогло, перебрал все настройки не помогло. Пытался найти прошивку, на оф сайте нет прошивки под эту модель!
Толи лыжи не едут, то ли я еб....ый.
Подскажите если кто сталкивался? Администраторы, помогите пожалуйста, может есть какие контакты с разрабами, куда писать, что делать. Очень нужен звук.
Сам спросил, сам ответил....
Не хватает уровня сигнала, если его усилить то похоже все начинает работать. Пробовал на столе, все работает.
Осталось все это проделать на объектах....
