drroc 162 Жалоба Опубликовано: 17 ноября, 2015 На компьютере с материнкой GA-H61M-S2PV в настройках БИОСа (UEFI BIOS) в управлении питанием настроен параметр "Включение компьютера после возобновления питания". Иными словами: после включения питания 220 В компьютер сам включается и начинает загружаться. На днях после аварийного отключения сети 220 В на 15 минут, компьютер не включился - слетела настойка "Включение компьютера после возобновления питания", при этом время и дата не слетели. Проверил батарейку - 3.22 В без нагрузки и 2,5 В с нагрузкой (светодиод). Пробовал отключать 220 В на 5 секунд, т.е. вынул вилку из розетки и вставил, комп включается, потом отключил от сети на 10 минут - комп не включился. Может кто подскажет, в чем проблема. Купил сегодня новую батарейку - с нагрузкой светодиодом показывает 2,7 В. Завтра попробую заменить, а также сбросить настройки БИОСа до заводских и вновь попробовать отключить-включить. Самовлючение компьютера очень важно, работает в качестве видеосервера. И вопрос по батарейке, какое же питание должно быть? 104 3 2 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drroc 162 Жалоба Опубликовано: 15 ноября, 2017 Обновил BIOS с официального сайта и уже 2 года проблем нет. 1 1 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
