beedmeister 10 Жалоба Опубликовано: 5 октября, 2015 На двух камерах при отключении выставленное время обнуляется, на таких же других помнят. На них стоит батарейка?, можно ли ее заменить или это пролблема камер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
support 12 Жалоба Опубликовано: 7 октября, 2015 Добрый день, 1. проверьте время на сервере 2. во время установки времени запись на сервере должна быть остановлена иначе настройки не сохраняться. 3. Установите синхронизацию времени с NTP сервером. 4. Обновите прошивку на камере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beedmeister 10 Жалоба Опубликовано: 8 октября, 2015 Добрый день, 1. проверьте время на сервере 2. во время установки времени запись на сервере должна быть остановлена иначе настройки не сохраняться. 3. Установите синхронизацию времени с NTP сервером. 4. Обновите прошивку на камере Спасибо, так все и есть, и перепрошивалось. Когда камеры в работе часы нормально, но стоит ее отключить на пару сек. и время обнуляется. На других такого нету, там время сохраняется, вот меня и интересует вопрос то ли там стоит подпитка как в биосе ПК то ли это глюк по железу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
support 12 Жалоба Опубликовано: 8 октября, 2015 Внутри камеры есть маленькая батарейка, если камера гарантийная то лучше ее отдать в ремонт, если нет то можете попробовать поменять батарейку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beedmeister 10 Жалоба Опубликовано: 8 октября, 2015 Внутри камеры есть маленькая батарейка, если камера гарантийная то лучше ее отдать в ремонт, если нет то можете попробовать поменять батарейку Спасибо понял, уже не гарантийные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beedmeister 10 Жалоба Опубликовано: 12 октября, 2015 Внутри камеры есть маленькая батарейка, Возможно кому еще пригодится если ручки не кривые, там стоит запаянная милипиздрическая MS412FE батарейка(3V,1ma), недолго думая выпаял, под рукой оказалась CR2032(3V,220ma) припаял гибкие провода заизолировал батарейку целиком, места под крышкой валом и стало все в аккурат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость chirik Жалоба Опубликовано: 10 ноября, 2015 ейка, Возможно кому еще пригодится если ручки не кривые, там стоит запаянная милипиздрическая MS412FE батарейка(3V,1ma), недолго думая выпаял, под рукой оказалась CR2032(3V,220ma) припаял гибкие провода заизолировал батарейку целиком, места под крышкой валом и стало все в аккурат. а другие настройки сбивались? у нас другие настройки видео, звук и т.д. остаются сбивается только время, В документации написано : В камере GV-IPCAM H.264 используется литиевый аккумулятор CR2032 напряжением 3 В, а также источник питания для внутренних часов реального времени (RTC) какую батарейку надо менять и что такое источник питания для внутренних часов? это тоже батарейка? камеры отработали только год gv-ca120. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость beedmeister Жалоба Опубликовано: 24 ноября, 2015 ote> а другие настройки сбивались? у нас другие настройки видео, звук и т.д. остаются сбивается только время, В документации написано : В камере GV-IPCAM H.264 используется литиевый аккумулятор CR2032 напряжением 3 В, а также источник питания для внутренних часов реального времени (RTC) какую батарейку надо менять и что такое источник питания для внутренних часов? это тоже батарейка? камеры отработали только год gv-ca120. Другие настройки не сбивались только время, я на своей камере нашел только одну, ее и заменил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
support 12 Жалоба Опубликовано: 24 ноября, 2015 В камере одна батарейка она отвечает за часы, все остальные настройки хранятся в энергонезависимой памяти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cherkasov48 11 Жалоба Опубликовано: 24 ноября, 2015 В камере одна батарейка она отвечает за часы, все остальные настройки хранятся в энергонезависимой памяти модель батарейки которую надо менять CR2032 ? и является ли это гарантийным случаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beedmeister 10 Жалоба Опубликовано: 25 ноября, 2015 модель батарейки которую надо менять CR2032 ? и является ли это гарантийным случаем? Если есть гарантия то да. А если нет, там стоит запаянная милипиздрическая MS412FE батарейка(3V,1ma), Вместо нее припаял на гибкие провода CR2032, заизолировал батарейку целиком, места под крышкой валом и стало все в аккурат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
