Стоит DVR 8.5.7.0, камеры GeoVision GV-MFD130 Series. Встала потребность слушать, что происходит в отдельных помещениях. Для теста прогнали в обычном темпе разговор двух сотрудников. На записи ничего не слышно http://rusfolder.com/44201009
Возможно ли "подкрутить" звук? Делать надо это на уровне камер или софта?
Добрый день, убедитесь что звук у вас включен на камере на основном и вторичном потоках, затем откройте настройки ПО -> Настройка A / V -> Аудио, в открывшемся окне выберете нужный канал и установите отметку в положение "запись", по умолчанию там стоит запись "по чувствительности", возможно значение параметра слишком низкое и ПО поэтому не пишет звук
У меня все камеры серии mfd120 и mfd130 так бубнят. Никакая настройка софта не поможет. Пробовал напрямую подключаться к камерам через браузер и менять настройки кодека-результат плачевный. Заменил камеры на другого производителя.
