FreeManUzb
Неудачная прошивка GV-CB120
Здравствуйте! Поиском ничего подобного не нашел. В общем решил сменить прошивку в камере, скачал с оф. сайта GV-BX220_V214_140930 (по запросу на 120 камеру выдается именно это). Во время прошивки через утилиту Gv IP Device Utility все шло успешно до момента, когда появилась надпись в статусе - "Подождите 5 минут для перезагрузки веб сервера" как то так, если память не изменяет. Ждал намного больше, после сделал сброс на заводские. При включении камера видит питание и сетевое подключение (горят индикаторы) но в сети ее нет и утилита ее тоже не находит. Пытался еще несколько раз делать сброс - результат такой же. Что посоветуете с ней сделать, что бы вернуть камеру в работу?
Скорее всего у Вас ip адреса компьютера и камеры не из одной подсети. После сброса камера возвращается на дефолтный ip- 192.168.0.10.
Подсеть одна, камера пингуется, но ее не видит ни броузер, ни утилита прошивки. Есть ли способ ее прошить без утилиты и без входа в веб интерфейс?
Если и есть такой, то это делается в сервис центре. куда вам ее и нужно отдать, по всей видимости.
На всякий случай я бы еще прослушал сеть чем-нибудь вроде wireshark"а, что за пакеты шлет камера и куда.
В нормальном состоянии она посылает широковещательные пакеты в сеть, за счет чего утилита ее и находит. Возможно, после сбоя прошики что-то изменилось.
Интересно, где ближайший от Барнаула?
В Новосибирске. Аврора. Официальный дилер. Уточните у них, принимают ли они не у них купленное оборудование.
