Vegg 18 Жалоба Опубликовано: 9 ноября, 2017 Здравствуйте. Есть некоторая организация, есть несколько серверов с установленным ПО GV-Recording server . По локальной сети связаны с компьютерами просмотра операторов. На последних установлены Remote ViewLog и Dmmultiview. Суть вопроса. Отключилось электричество на несколько часов, и после этого засбоили несколько серверов. Один сервер не хочет показывать архив, хотя он пишется. В Remote ViewLog даты записанных событий отображаются, но выборка событий невозможна, воспроизведение невозможно начать. Второй сервер в принципе не хочет соединяться с компом операторов. Remote ViewLog Пишет "Невозможно расположить базу данных. Попробуйте снова." Возможно ли каким-либо образом безболезненно "восстановить" эту базу данных? Проблема видимо именно в этом. На этих серверах не стоит Repair Database Utility. Есть в системе еще одна машина, с DVR/NVR. там тоже проблема с соединением была, удалось решить с помощью этой утилиты, так как она идет по умолчанию с ПО. 16 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il-prok 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля, 2021 Как удалось решить проблему? Столкнулся с аналогичной: оператор с удаленного рабочего места (DMMultiView) при попытке воспроизведения записей видит неполный список камер (отсутствуют 37 шт.). Запись на RS ведется, файлы видео с этих камер на дисках присутствуют. Диски рабочие. Четко нету в списке камер с 8ми (!) жестких дисков... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
