serg_z 12 Жалоба Опубликовано: 6 марта, 2015 Добрый день. Система из 12 контроллеров AS-210. Куплен AS Manager. На каждый контроллер подключено 4 двери (8 считывателей по 485) Все установили, подключили 1. Ни в одной коробке нет инструкции по установке контроллера. В интернете найти так-же не смог. 2. В описании указано, что двери могут открываться при пожаре. 3. В AS Manager на каждую дверь установили открывать при пожаре. 4. Методом научного тыка определили за что отвечают две левые колодки контактов D11 - D15 и D16-D18. При подключении НО контакта от пожарной сигнализации на контакты D13-com_A, в случае пожара открывается (разблокируется) ТОЛЬКО первая дверь. При подключении НО контакта от пожарной сигнализации на контакты D17-com_B, в случае пожара открывается (разблокируется) ТОЛЬКО первая дверь. Пожарный провод мы запаралелили на контакты D13+D17 и COM_A+COM_B и по пожарной тревоге у нас разблокируются ДВЕ двери из ЧЕТЫРЕХ. А вот теперь вопросы: 1. Как заставить открываться еще две двери №3 и №4? Пожарники не примут половину дверей. 2. Нельзя ли организовать программный сценарий в Менеджере, чтобы при получении пожарного сигнала на 1 контроллере - двери разблокировались на нескольких контроллерах? 3. Почему снятие пожарного разблокирования двери снимаются на каждую дверь отдельно. У нас 48 дверей и после теста на пожар нам надо вручную снять пожарную тревогу с каждой двери отдельно. Хорошо бы сделать общее снятие. Такое возможно? 4. Где взять подробную инструкцию, хотя бы на англицком? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndKB 131 Жалоба Опубликовано: 10 марта, 2015 1. Перепрограммируйте раздел Input Function, любые свободные входы под Fire Alarm для нужной двери. Все эти моменты есть в настройках контроллера через Web. 2. ИМХО нет. Менеджер используется, в основном, как программа для отображения событий доступа и учета рабочего времени. 3. ИМХО нет. 4. На официальном сайте, только с использованием англ.языка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndKB 131 Жалоба Опубликовано: 10 марта, 2015 4. Если у Вас есть диск с ASManager, откройте диск и там будет папка UserManuals, там тоже должны быть описания 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 10 марта, 2015 В контроллерах Parameter Part1 и Parameter Part2 настройте разблокировку зверей по сигналу Fire skud1.png В разделе Input setting укажите вход ответственный за прием сигнала Fire skud2.png Можно в контроллере сделать сценарий в разделе OUTPUT Setting вида: Если вход #nn включен, то разомкнуть общий контакт питания дверей Разницы в работе не будет, за исключением того что в AS Manager на вход назначенный Fire будет загораться иконка пожарной тревоги. Есть еще ньюанс - цифровые входы в контроллерах - это входы АЦП, поэтому "запаралелить" несколько входов FIRE контроллеров нельзя, особенно если контроллеры питаются от разных БП. Для каждого должно быть свой контакт реле с С2000-СП например. Причем для надежности контакт должен быть в состоянии "нормально замкнут", и на контроллере соответствующий уровень выставлен. Софт и инструкции идут на дисках к контроллеру. Если потеряли - пишите на support@dexi.ru пришлем копию. Тревоги в AS manager снимаются вручную. Это гарантирует подтверждение живым человеком. Вопрос только какие у вас замки? магнитные или с защелками? Разблокировку при пожаре можно только с нормально открытыми замками сделать. А противопожарные двери не должны открываться, их надо разблокировать, но они должны иметь элементы конструкции препятствующие раскрытию сквозняком. Вообще самое надежное решение - кнопка отключения питания замка рядом с дверью "разбить при пожаре", потому что соединительные линии между ОПС и СКУД или же компьютерная сеть может выйти из строя или отключиться при пожаре, а двери не разблокируются. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
