Dogmatic
GV-BL1200 пропадает видеоизображение
На объекте установлено 3 одинаковые видеокамеры GV-BL1200 версия прошивки 2.14, т.е. самая последняя. Недавно заметил такой глюк на одной из камер: она из сети не пропадает (т.е. пинг идет непрерывно и можно в любой момент зайти в меню), однако с нее пропадает видеопоток. На GV-NVR соответственно выдает отсутствует связь, потом появляется картинка на некоторое время, потом снова теряет связь.
Сдавали камеру в ремонт, но есть ощущение, что мастер ничего не сделал, хотя счет за работу выставил, т.к. проблема не исчезла. Следует отметить, что на объекте установлен коммутатор GV-POE0801. Так вот на это камере при показе изображения выдает 5-6W, при отсутствии изображения - 3W.
В логах заметил такую фразу:
Feb 20 19:14:10 Video Server[980]: (1041) check_thread_is_alive[102]: WATCHDOG Warning: Thread Video Encoder(id=2) maybe die ... dead_count[9], ts(22987)
Feb 20 19:14:30 Video Server[980]: (1041) geo_debug_info_dump[12817]: Debug: Capture (1): is running (0)
Feb 20 19:14:30 Video Server[980]: (1041) geo_debug_info_dump[12821]: Debug: Encoder (1): is running (1), step (0x835cd03)
Feb 20 19:14:30 Video Server[980]: (1041) geo_debug_info_dump[12823]: Debug: 2A: is running (0)
Подскажите, в чем может быть причина?
Камера в каком режиме подключена? У меня такое было когда камера работала в пассивном режиме. Пинг есть, а картинки нет. Устраняется только изменением на активный режим работы.
Хваленый пассивный режим имеет свойство зависать, особенно на плохих каналах связи.
