Вышло новое ПО для IP камер.
Вкратце:
- до 64 каналов (при подключении камер Гео - первые 32 канала -бесплатно)
- настраиваемая матрица отображения (до 100 "квадратиков" произвольно изменяемых по размеру и кол-ву). также можно отдельными "окошками" выводить PIP катинки от камер и т.д.
- долгожданный режим работы службой.
- уменьшение кол-ва пунктов в меню настроек (правда менее раскиданными они не стали:))
- человеческий список подключенных камер и их полная настройка " в одном меню".
Подробности тут: http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVVMS.asp
Подскажите а ключи GV-NVR для сторонних камер, работаю на GV-VMS?
У нас пока не получилось подключить, работают только камеры Geovision. остальные пишет что количество доступных каналов 0... хотя стоит ключ.
В NVR все ok
Я, честно говоря, пока без понятия.
Возможно, админ скажет, DEXI, как-никак, официальный дистрибьютор.
Пока особо не тестировал и не пробовал ПО в "боевых" условиях - поэтому не скажу ничего за стабильность и тому подобное.
Единственное, что пока мне очевидно - это:
- произвольно настраиваемая матрица отображения, кому необходимо -тем попробовать можно.
- упрощенный в какой то мере интерфейс.
- если часто приходится менять настройки камер - тоже удобней настраивать из программы.
- другой принцип работы с архивом - временные "полоски" и календарик - как на большинстве прочих систем.
Вот, наверное и все.
А, ну еще работа службой...
повторюсь - это лично мои впечатления.
Возможно админы добавят что-то от себя, если плотнее общались с новым ПО.
В NVR все ok
Для VMS нужны другие лицензии на сторонние камеры. Их можно поменять бесплатно. Цена лицензий NVR до 32к и VMS до 32к одинакова. Однако откатиться назад на NVR уже не удастся.
Для VMS сложная система лицензирования:
GV 0-32 бесплатно, далее оплачивается платформа VMS 64 и дальше подключаете до 64 камер.
3rd party 0-32 цена как у NVR, далее оплачивается стоимость платформы VMS64 и лицензия поштучно, но цена отличается от 0-32.
т.е. подключить 33 камеру к VMS - дорого :)
Есть ли смысл переходить от GV-NVR на GV-VMS. У меня windows 7
Если камеры GV то имхо стоит.
Во первых если камеры сможете откатиться назад если не понравится.
Во вторых новых версий NVR выше 8.5.9 больше не будет.
В третьих самое вкусное - новый клиент GV Eye с поддержкой мегапиксельного разрешения, фишай камер, масштабирования пальцами.
В четвертых заметил в 8.5.9 периодически в трансляции перестают переключаться потоки, VMS не перекодирует, поэтому должна быть свободна от таких недостатков.
Есть такое дело :)
Кстати, не слышно ли чего про новую клиентскую часть, подобную VMS по функционалу?
Спасибо, но можно ли поподробнее.
Цитата "В четвертых заметил в 8.5.9 периодически в трансляции перестают переключаться потоки"
Т.е. если 1 поток 320х480, а второй 960х1024(цифры условные) то при просмотре в режиме реального времени должно быть 320х480, а система бомбит 960х1024 загружая трафик ЛВС,правильно ли я понял Вас???
Цитата "новый клиент GV Eye с поддержкой мегапиксельного разрешения, фишай камер, масштабирования пальцами."
Это замена DMMMultiviev я полагаю???
P.S. У меня 8.5.8 и на 8.5.9 я не переходил особо нужды небыло...
Не совсем.
Как правило наоборот - открыты много камер в маленьком разрешении, затем разворачиваете одну на весь экран, а поток не переключается на основной.
GV Eye - это клиент для мобильных устройств.
Дело в том, что ранее, чтобы смотреть камеры с мобильников, необходимо было запускать на сервере помимо NVR еще и Mobile server, который конвертировал потоки "на лету".
С vms такого не нужно, т.к. он перенаправляет ваш запрос напрямую на камеру. Замены мультивью пока, увы, нету, хотя и обещали.
Возможно - решили так - хочешь много мониторов, окошечки произвольные и т.д. - покупай контрол центр...
Пока тьфу тьфу..
3 недели..
Но мой случай не показатель - система запущена на рабочем компе службой и зацеплены 2 камеры..
Вэб кам тоже работает не круглосуточно - периодически с телефона захожу.
Как сделать чтобы на записи было время и название объекта?
Обязательно ли для этого Geovision кодек или с обычным тоже работает?
Где увидеть что у Вас включен webcam сервер, CSS и тд?
Заранее спасибо.
А есть где-нибудь инфо по подробней?
А платы для аналоговых камер тоже перестают выпускать?:confused:
Где все это прочитать...
Я правильно понимаю GV-VMS только под IP камеры? Чет я туплю....
Вроде софт довольно таки стабильный....
Кто может проверить следующий момент.
Пользователю в вебкаме запрещено слушать звук с камер.
В браузере это работает, а в мобильном приложении нет.
Подтвердите или ткните где я мог с настройками намудрить.
В продолжение темы про клиентов.
Я так понял, что нынче основным бесплатным клиентом для VMS является
GV-Edge Recording Manger.
Ну на 32 камеры бесплатен, а дальше - с ключом.
Поддерживает многомониторность.
Поддерживает как одиночные ip-камеры, так и DVR/NVR, к которым цепляется как control center (проверено лично на nvr 8.5.3.0 и 8.5.7.0).
При этом можно смотреть из этого же приложения архив удаленных nvr.
Несмотря на немного своеобразный интерфейс, в управлении в целом понятен, и, что понравилось особо, работает очень шустро.
Для некоторых важен звук - он есть (камера bx 1500, подключенная к nvr 8.5.3.0 ). Двусторонний звук не пробовал - нет такой техники, но он заявлен.
Sacrament.
По вашему вопросу я, кажется , знаю, где собака зарыта.
В VMS, если удаленно смотреть видео, важно разрешение пользователю смотреть видео (и, видимо, звук) в рилтайме. То есть не в webcam, а именно на самом сервере.
То есть имеет право пользователь смотреть на экране сервера картинку - будет удаленно, не имеет -не будет. И со звуком та же история.
И вот, кстати, тоже имею вопрос к тем, кто знает.
Хотел поставить VMS взамен NVR на вот такую конфу:
core quad 9500 2.83ГГц
2гига памяти
и т.д.
win7 x64
Установился то он без проблем.
Запустился.
Но, когда добавил пачкой камеры, бывшие до этого на nvr, ПО перезапустилось и стартовало с тех пор исключительно с такой ошибкой:
fisheye cpu start error. (возможно не дословно но общий посыл именно такой).
К слову фишай один как раз и есть GV-FE 420.
В связи с чем вопросы:
1. В integration notes к VMS про фишаи написано, что желательно бы памяти 4 гига. Дело все в ней?
2. В требованиях к VMS указаны процы серии i3, i5. Это не только дань времени, но еще и непременное условие работы? Дело таки в процессоре?
Сам спросил -сам отвечаю)
Дело было в dll-ках в папке windows, они почему-то не заменились на новые и от этого была такая ошибка.
По поводу поднятия vms на указанном железе:
Она запускается, работает, поддерживает до 4 клиентов, но при этом отжирает вообще всю память - это если 2 гига.
После установки 4 гигов памяти все стало отлично.
Загрузка проца - 60-85 процентов.
Загрузка памяти 3 гига.
Важно! Это БЕЗ ОТОБРАЖЕНИЯ на сервере.
Общее кол-во камер 20 шт.
основная масса 1.3 мпикс. 1фишай, 1шт 5мпикс, 1шт 3мпикс.
Есть вопрос.
В VMS заявлена мультимониторность.
Есть 2 монитора:
1- широкоформат 1920х1080
2- 4:3 1280х1024.
Необходимо основное окно с отображением камер продублировать на втором мониторе.
Но софт дает поставить туда только просмотр архива и не позволяет отображать камеры.
В мануале данной ситуации посвещено буквально пару куцых абзацев.
собственно вопрос - это реально сделать средствами софта, или нужно искать стороннее решение.
Есть вопрос.
Есть 2 монитора:
2- 4:3 1280х1024.
Создайте еще одну схему с таким же расположением камер. И просто перетащите её из Списка содержания на другой монитор. Или прав.клавишей на ней Применить к -> выберите монитор. В общем, каждую СХЕМУ можно привязать к определенному монитору.
Да все так. Спасибо.
Единственное дополню. В пункте "установка должности" нужно установить какой монитор будет "главным", т.е. где будет отображаться панель управления. И если на нем свернуть окно программы -сворачивается на всех мониторах. И чтобы свернуть видео на любом не главном мониторе - нужно в списке содержания деактивировать соответствующую схему отображения.
