loveday 215 Жалоба Опубликовано: 29 сентября, 2014 Проблема такова: камера в режиме geoFisheye не переключается в полноэкранный режим(клик левой кнопкой по выбранной камере), для того чтобы переключать камеру надо: 1) отключить функцию geoFisheye 2) включить режим 1 камеры на экран 3) включить функцию функцию geoFisheye и настроить параметры по новой. кажется это как то накладно,в режимах PIP и PAP такого же не происходит, может я что-то упустил ? в чем проблема то? Камера подключена к GV-DVR 8.5.9, просмотр осуществляется через GV-Control Center v.3.1.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
master85 16 Жалоба Опубликовано: 29 сентября, 2014 Производитель выпустил патч для GV-DVR/NVR v8.5.9 (ссылка на скачивание), из решенных проблем: 1. Невозможность выбора функции geoFisheye для камер FER 5302 или FER 5303. 2. Ошибка с разрешением изображения для IP-камер "Target Series IP Cameras". 3. Проблемы при активации опции сканирования камер для некоторых моделей IP-камер серии "Bullet IP Cameras" и "Target Series IP Cameras". Подробная инструкция по установке патча в архиве, в формате PDF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loveday 215 Жалоба Опубликовано: 1 октября, 2014 Вношу дополнительные прояснения: Камера записывает видео на DVR 8.5.9, в самом DVR функция fisheye работает нормально, при двойном клике выходит в полный экран, но в Control center это не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
master85 16 Жалоба Опубликовано: 1 октября, 2014 Вы скачивали архив по приведенной выше ссылке? Там есть исправления как для DVR/NVR так и для Control Center. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loveday 215 Жалоба Опубликовано: 2 октября, 2014 Архив распаковал, но не помогло, цепочка осталось той же, проблема именно в том что в контрольном центре при включенной функции GeoFisheye камера не разворачивается в полный экран пока не отключишь эту функцию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loveday 215 Жалоба Опубликовано: 7 октября, 2014 Я так понимаю, решение проблемы не предвидится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
