remnew 65 Жалоба Опубликовано: 22 сентября, 2017 Установили контроллер Geovision AS-200 на одну дверь с двумя считывателями - на вход и на выход. Настройки в принципе все дефолтные, как и подключения. Карты считывает. Ошибок нет. В логах пишет что "Доступ разрешен", "Вход"/"Выход" фиксирует верно. Но дверь не открывает при считывании карты. Если выбрать команду в AS Manager - "Принудительно открыть" - открывает, но с карты ни в какую. Что может быть причиной, подскажите пожалуйста. 33 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 25 сентября, 2017 Установили контроллер Geovision AS-200 на одну дверь с двумя считывателями - на вход и на выход. Настройки в принципе все дефолтные, как и подключения. Карты считывает. Ошибок нет. В логах пишет что "Доступ разрешен", "Вход"/"Выход" фиксирует верно. Но дверь не открывает при считывании карты. Если выбрать команду в AS Manager - "Принудительно открыть" - открывает, но с карты ни в какую. Что может быть причиной, подскажите пожалуйста. Проверить правильность монтажа и настроек согласно руководству https://yadi.sk/i/SAiWBfW43NCCv5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
