obtim 198 Жалоба Опубликовано: 22 июля, 2014 Не могу понять, куда поместить тему, поэтому сюда. Имеет GV-NVR 8.5.9.0 Внешние камеры GV-BL120D 3 штуки. Судя по логам они пишут ночью нормально: циклами по 5 минут. В одну из ночей угнали ЛендРовер, который стоял недалеко от нас. Судя по информации там стояла серьезная сигналка. Смотрели по нашим камерам и обнаружили, что по всем именно в эту ночь идет пропадание записей. При этом на некоторых камерах момент приезда угонщиков заснят. Вопрос: это совпадение глюка со временем угона или есть способы воздействия на камеры? P.S. Как можно проанализировать проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 22 июля, 2014 Из простых и вероятных воздействий только отключение питания/сети. Дальше -только человеческий фактор. В журнале системы за данный промежуток есть инфа о пропадении видеосигнала с этих камер? Если камеры не выключаются (элекстричество/сеть) 24/7, можно залезть в логи самой камеры. Если она выключалась, а потом, соответственно, загружалась -там информация об этом событии будет. Сетевое оборудование какое стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
obtim 198 Жалоба Опубликовано: 22 июля, 2014 Из простых и вероятных воздействий только отключение питания/сети. Дальше -только человеческий фактор. В журнале системы за данный промежуток есть инфа о пропадении видеосигнала с этих камер? Если камеры не выключаются (элекстричество/сеть) 24/7, можно залезть в логи самой камеры. Если она выключалась, а потом, соответственно, загружалась -там информация об этом событии будет. Сетевое оборудование какое стоит? Циски в качестве базы. Именно в ночь угона вижу запись в логе камеры в момент пропадания: Video Server[839]: Client 1014: Jump to the last frame because network is slow. В другие ночи такого не увидел. Как понимаю, проблема в этом? Часть проводки от камер идет по фасаду здания. В теории подобраться к камерам невозможно, если только не использовать стремянку или не залезть на козырек. Внутри наших помещений воздействие исключено: все закрыто на множество замков+ставится на сигнализацию. Можно как-нибудь пояснить вот этот кусок лога: что происходит? Jul 21 05:17:02 syslogd started: BusyBox v1.2.2Jul 21 05:17:02 ipcamd: SIiUTIL_ThttpRestart:command=/usr/bin/killall thttpd, dwResult(256) Jul 21 05:17:02 thttpd[791]: bind 0.0.0.0 - Address already in use Jul 21 05:17:02 thttpd[791]: thttpd/2.25b PHP/20030920 starting on port 80 Jul 21 05:17:02 thttpd[791]: started as root without requesting chroot(), warning only Jul 21 05:17:03 upnpd: main: szFriendlyName=GV-BL120D-0013E20622E1, szUUID=5e3cb924-542b-4877-a9f1-0013E20622E1 Jul 21 05:17:03 upnpd: main: /var/run/upnpd.pid=798 Jul 21 05:17:03 ipcamd: SIiFTPS_Stop:command=/bin/sh /etc/init.d/proftpd.sh stop, dwResult(256) Jul 21 05:17:03 ipcamd: SIiDdns_Stop:command=/usr/bin/killall -QUIT ez-ipupdate, dwResult(256) Jul 21 05:17:03 ipcamd: SIiDdns_Stop:command=/usr/bin/killall ddnsc, dwResult(256) Jul 21 05:17:03 ipcamd: SIiUTIL_TelnetCheck: enter Jul 21 05:17:03 ipcamd: SIiUTIL_NetpCheck: enter Jul 21 05:17:03 inetd[827]: telnet/tcp: unknown service Jul 21 05:17:04 Video Server[834]: ~~~~~~~ ssvr main thread restart ~~~~~~~ Jul 21 05:17:04 Video Server[834]: PID(834): [serv.cpp:int main(int, char**)(26937)] UP Jul 21 05:17:04 /usr/local/bin/mac-check.sh: [eth0]: check MAC(00:13:E2:06:22:E1) ...[OK] Jul 21 05:17:05 kernel: Set Audio Input Volume : addr(0x1d0c080+0x14), param(50), val(2), r(0x2) Jul 21 05:17:05 kernel: Set Audio Output Volume : addr(0x1d0c080+0x24), param(50), val(32), r(0x20) Jul 21 05:17:05 Video Server[834]: PID(876): [davinci_dm365.cpp:void* video_encoder_loop_ch1(void*)(16226)] UP Jul 21 05:17:05 Video Server[834]: PID(877): [davinci_dm365.cpp:void* video_encoder_loop_ch0(void*)(16092)] UP Jul 21 05:17:05 Video Server[834]: PID(878): [davinci_dm365.cpp:void* video_capture_thread(void*)(14702)] UP Jul 21 05:17:05 Video Server[834]: PID(879): [davinci_dm365.cpp:void* video_2a_thread(void*)(14555)] UP Jul 21 05:17:05 Video Server[834]: PID(880): [davinci_dm365.cpp:void* video_dispatch_thread_ch0(void*)(14126)] UP Jul 21 05:17:05 Video Server[834]: PID(881): [davinci_dm365.cpp:void* video_dispatch_thread_ch1(void*)(14143)] UP Jul 21 05:17:05 Video Server[834]: PID(882): [davinci_dm365.cpp:void* faraday_audio_encoder_loop(void*)(12160)] UP Jul 21 05:17:06 kernel: Set Audio Output Volume : addr(0x1d0c080+0x24), param(50), val(32), r(0x20) Jul 21 05:17:06 Video Server[834]: PID(886): [davinci_dm365.cpp:void* hw_rev_audio_decoder_loop(void*)(16539)] UP Jul 21 05:17:06 Video Server[834]: PID(888): [watchdog.cpp:void* watchdog_thread(void*)(264)] UP Jul 21 05:17:06 Video Server[834]: PID(887): [davinci_dm365.cpp:void* scene_change_loop(void*)(6527)] UP Jul 21 05:17:06 Video Server[834]: PID(889): [davinci_dm365.cpp:void* video_motion_thread(void*)(15257)] UP Jul 21 05:17:06 Video Server[834]: PID(890): [davinci_dm365.cpp:void* video_display_thread(void*)(7363)] UP Jul 21 05:17:06 Video Server[834]: PID(893): [serv.cpp:void* video_sender_thread2(void*)(3901)] UP Jul 21 05:17:06 Video Server[834]: PID(894): [serv.cpp:void* rev_audio_receiver(void*)(5125)] UP Jul 21 05:17:07 kernel: Bell CSL_h3aAfEnable =0 Jul 21 05:17:07 kernel: hndl->regs->PCR = 0xFFC007F8 Jul 21 05:17:07 kernel: hndl->regs->AFPAX1 = 0x00000000 Jul 21 05:17:07 kernel: hndl->regs->AFPAX2 = 0x00000000 Jul 21 05:17:07 kernel: hndl->regs->AFPAXSTART = 0x00000000 Jul 21 05:17:07 kernel: hndl->regs->AFBUFST = 0x00000000 Jul 21 05:17:07 kernel: hndl->regs->HFV_THR = 0x00000000 Jul 21 05:17:07 kernel: Bell AF Enable =0 Jul 21 05:17:07 kernel: iPipe SRC_VPS = 0x00000022 Jul 21 05:17:07 kernel: iPipe SRC_VSZ = 0x000003FF Jul 21 05:17:07 kernel: iPipe SRC_HPS = 0x000000EC Jul 21 05:17:07 kernel: iPipe SRC_HSZ = 0x000004FF Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(899): [serv.cpp:void* timer_handler_thread(void*)(22072)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(895): [recycle.cpp:void* recycle_thread(void*)(1623)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(896): [recorder.cpp:void* rec_thread(void*)(4557)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(897): [recycle.cpp:void* recycle_file_timeout_thread(void*)(2099)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(898): [snapshot.cpp:void* snapshot_thread(void*)(41)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(900): [serv.cpp:void* motion_thread(void*)(24514)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(902): [cv2.cpp:void* cv2_server_thread(void*)(723)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(907): [serv.cpp:void* command_server_thread(void*)(26073)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(909): [serv.cpp:void* timer_alarm_thread(void*)(25985)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(901): [WiegandDecode.cpp:void* gps_thread(void*)(350)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(903): [vsm.cpp:void* vsm_server_thread(void*)(700)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(904): [gis.cpp:void* gis_server_thread(void*)(694)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(905): [videogateway.cpp:void* video_gateway_server_thread(void*)(679)] UP Jul 21 05:17:07 Video Server[834]: PID(906): [ftp_smtp.cpp:void* ftp_smtp_thread(void*)(495)] UP Jul 21 05:17:09 Video Server[834]: PID(922): [../GeoRtspSvrModule/GeoRtspServerDllImpl.cpp:static void* GeoRtspSvrModule::GeoRtspServerDll::ServerThreadProc(void*)(239)] UP Jul 21 05:17:09 Video Server[834]: PID(923): [../GeoRtspSvrModule/GeoRtspServerDllImpl.cpp:static void* GeoRtspSvrModule::GeoRtspServerDll::ServerThreadProc(void*)(239)] UP Jul 21 05:17:09 Video Server[834]: PID(924): [davinci_dm365.cpp:void* faraday_audio_g723_encode_ch0(void*)(11549)] UP Jul 21 05:17:12 kernel: eth0: no IPv6 routers present Jul 21 05:17:14 Video Server[834]: PID(935): [davinci_dm365.cpp:void* led_thread(void*)(18620)] UP Jul 21 05:17:50 Video Server[834]: Super User 1000 logins from IP Jul 21 05:17:50 Video Server[834]: Super User 1001 logins from IP Jul 21 05:17:51 Video Server[834]: Client 1000: CMD_SYSTEM_LOGIN - Status channel built, statusfd=32 Jul 21 05:17:53 Video Server[834]: Client 1001: CMD_SYSTEM_LOGIN - Status channel built, statusfd=33 Jul 21 05:17:56 Video Server[834]: Client 1000: CMD_SYSTEM_LOGIN - Video channel built, videofd=34 Jul 21 05:17:58 Video Server[834]: Client 1001: CMD_SYSTEM_LOGIN - Video channel built, videofd=35 Jul 21 05:18:14 Video Server[834]: PID(934): [repair.cpp:void* repair_avi_thread(void*)(1290)] UP Jul 21 05:18:14 Video Server[834]: PID(1071): [repair.cpp:void* repair_db_thread(void*)(1219)] UP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 4 августа, 2014 У вас только 1 лог в камере? Например. в BX 140 есть несколько окон логов. И некоторые более информативны. Там отмечены запуски/перезапуски камеры. Video Server[839]: Client 1014: Jump to the last frame because network is slow. Это означает что сеть по какой то причине тормозила, и камера перепосылала/перепрыгивала фрэймы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
obtim 198 Жалоба Опубликовано: 18 августа, 2014 У вас только 1 лог в камере? Например. в BX 140 есть несколько окон логов. И некоторые более информативны. Там отмечены запуски/перезапуски камеры.Video Server[839]: Client 1014: Jump to the last frame because network is slow. Это означает что сеть по какой то причине тормозила, и камера перепосылала/перепрыгивала фрэймы. Вот такой веб-интерфейс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 19 августа, 2014 Хм. На инглише интерфейс. Как уже писал, на 140-ой камере можно ниже пролистать еще таких окошек 2. А вашем куске лога продемонстрирована загрузка камеры. Старт ее операционки, поднятие сервисов и, в 05:17:50 к ней подключился видеосервер, дабы лить картинку. То есть ясно, что камера включилась во столько-то. А вот отчего -сие неизвестно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
