ashhabad
Добавить удаленную GV-CB120 на сервер ПК.
Оборудование нет под рукой сложно рассуждать...
Подскажите будет работать?
Существует объект с установленными GV-CB120 2шт и ПК сервер с внешним IP. Архивация на сервер, просмотр удаленно.
Требуется установить на другом объекте GV-CB120 и добавить ее для просмотра в MultiView на ПК заказчика и мобильное приложение.
Вопрос возможно не устанавливать сервер на новом объекте а просто воткнуть RG45 с внешним IP в камеру и по IP ее подцепить в ранее установленный сервер?
2. При установки ПК-сервера и подключении камер к нему, если ПК отк. доступа к реалтайм камер отсутствует, хотя камеры включены, как организовать подключение, что бы на ПК сервер шла только запись, а при его отключении (запись откл.) но живая картинка вещалась в сеть?
Спасибо!
1.
Можно, если не требуется ее запись. Просто добавляете в мультивью заказчика адрес этой камеры и все.
2. Можно.
Делается это так.
На входе интернет-линии нужно поставить маршрутизатор.
На нем пробросить порты на камеры непосредственно.
Например:
есть камеры 192.168.0.2 192.168.0.3
в маршрутизаторе указываем, что обращение снаружи на 83 порт идет на адрес 192.168.0.2 на порт 80 , а снаружи на 84 порт - на 192.168.0.3 на порт 80.
Таким же макаром указываем порт VSS (его и http порты можно поменять на камере)
Потом в мультивью заказчика указываем у обоих внешний адрес и у каждой свой порт.
Учесть, что в настройках NVR следует поменять порты, если вы их сменили на камерах.
1.
В данном случае возможно организовать запись на карту? Удаленный доступ к записи будет?
2. Таким образом проброс портов?
Да можно организовать запись на карту.
Доступна будет, если включите на камере remote vielog сервис.
Ну и пробросите для него порты на маршрутере.
Порты проброшены так, единственное -протоколы не нужно все, оставьте только TCP.
Спасибо!
Исправил, подчеркнул может кому пригодится.
Подскажите сколько всего портов необходимо пробросить?
может есть скрин на примере одной камеры?
как я понимаю я пробросил порт 83 на внутренний 80
VSS 10000 тоже надо так?
А 4550 5550 ?
может еще какие?
Пробую добавить камеру (уже десятую) через прогу IP Cam Viwer
Производитель Geovision
модель geovision server
Host\IP ввожу внешний 90.180.175.180
HTTP-port 83 канал 1 (2)
User (имя GV-NVR) Pswd (пароль GV-NVR)
тест выдает ошибку...
Спасибо..
Ну это не форум тех. поддержки как таковой.
По поводу добавления - напишите подробней, пожалуйста.
Что где стоит и что добавляете.
Если подробней нужно, можно в личку.
