drroc 162 Жалоба Опубликовано: 8 июля, 2014 На GV-1120 v. 8.5.0 подключены 4 видеокамеры (не IP), нужно подключить еще две IP-камеры GV-BX1300 v 2.07. Подключаю по витой паре через две сетевые карты. Первая камера с ip адресом по умолчанию 192.168.0.10 находится через встроенную утилиту. Вторая не находится, как я их не вертел, и ip адрес менял на 192.168.0.11 и сетевые платы менял местами, и кабеля, ничего не получается. При всех перестановках находится только одна и та же видеокамера. Сетевые платы с такими ip адресами (1-я - 192.168.0.3, 2-я - 192.168.0.4). Не знаю почему, но на панели ПУСК компьютера эти два сетевых подключения с красным крестиком, хотя обе пингуются нормально, драйвера в норме, кабель в норме. На компе есть еще и третье сетевое соединение через встроенную сетевую карту (сеть предприятия) - на панели ПУСК оно без красного крестика и работает. Через интернет эксплорер по инструкции зайти тоже не могу, пишет (неверные имя или пароль). Сам я в настройках безопасности эксплорера почти ничего не понимаю (новичек или лузер, как Вам будет угодно). Помогите. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 10 июля, 2014 Вам нужно сделать так: - вытащить одну сетевку и забыть про нее - оставшейся выставить адрес, например 192.168.0.2 - взять коммутатор какой-нибудь простой - воткнуть камеры и эту сетевую карту в коммутатор - убедиться что линки есть - т.к. у камер по-умолчанию одинаковые адреса - на одной изменить, например 192.168.0.11 - открыть утилиту поиска - в ее настройках указать сетевую карту, которая подключена к коммутатору - добавить камеры в систему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drroc 162 Жалоба Опубликовано: 13 июля, 2014 Спасибо. Почитав инструкции внимательно, я зашел через интернет эксплорер. А по добавлению второй камеры, в инструкции написано, что должна стоять версия не ниже 8.5.4. Я пока не был на объекте неделю, когда буду, установлю вер.8.5.7, что шла на диске вместе с камерой, а там опять буду крутить-вертеть. Может кто подскажет, можно ли удаленно переустановить NVR/DVR через GV-Contrl Center при активированном "удаленный рабочий стол". Ведь придется сносить старую версию и перезагружаться, а после перезагрузки откроется ли удаленный рабочий стол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 14 июля, 2014 Ставьте лучше сразу 8.5.9.0. Она последняя. с удаленной установкой не получится у вас, т.к. функцию "удаленный раб. стол" активирует как раз модуль софта NVR. поэтому, удалив NVR. вы удалите и данный модуль - соответственно, умрет и соединение, со всеми вытекающими. А вот воспользовавшись функцией RDP в винде -это можно сделать, ну или любая прога для удаленного доступа -тот же teamviewer, к примеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
