Добрый день!!!
А есть какая нибудь информация по поводу сервера архивации???
когда будет релиз данного продукта и приблизительная стоимость???:)
Вот в принципе по одной из этих программ (новой):
http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVBackup.asp
Но это вроде сбор имеющихся архивов.
То, что планировали (интеграция с Video Gateway: http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVVideoGateway.asp) и запись видео потоков, судя по всему пока не сделали.
Уточню завтра.
Кажется, она должна была - сервер записи называться.
Вас какая именно интересует: сбор архивов или запись видеопотоков с IP устройств ?
сбор архивов нужен ... по отношению с прямыми потоками видео, сбор архивов думаю меньше и сеть будет грузить и производительность такого сервера не высокая необходима... Вот о GV-Backup по больше информации нет??? на русском... И подойдет ли GV-Backup к нашей сети из видеосерверов на платах 1480??? а то продавцы говорят что это для мини ДВР и нам не нужно...
Ну да, он только для GV Video Server и Compact DVR. Для компьютерных систем не подходит. Но в компьютеных же есть планировщик автоматической выгрузки архива, вроде все это нормально должно реализовываться штатными средствами ПО GeoVision.
Сейчас на вскидку не помню, для выгрузки нужен просто сетевой каталог или ресурс ISCSI (который элементарно реализуется с поощью ПО).
Естественно, одновременно получится посмотреть только выгрузку из одного места (но синхронизация в архиве между камерами с разных GV-систем наверное и не нужна)
Если не разберетесь сами - пишите. Расскажу подробнее. Хотя все в принципе расписано подробно в полном описание на CD.
Создал сетевой диск, настроил архивацию, вроде работает но есть вопросы:
1) если запись по расписанию - то видеоданные за период времени, который не попал в расписание, попадают в архив, записываются на резервный сервер?
2) как загружает данное резервное архивирование сеть? Например сейчас CenterV2 пишет 140-160 камер в реал тайме... загрузка сети 65-70% (100mb)... какая будет загрузка сети при резервном архивировании? как это можно посчитать?
3) что будет при обрыве сети в момент переноса данных ???
4) каким приложением удобно просматривать архивы записанные данным методом???
5) каким приложением удобно просматривать архивы записанные CenterV2 ???
...в мануале не нашел ответов....
А Вы каким образом выгружаете архив ?
Если через:
http://geovision.ru/description/multicam_digital/5/copy_2
1. Если Вы отключили выгрузку например камеры 1, то естественно она в видео архив не попадет. Если у Вас выгрузка стоит например в 9 утра, то все записи с 9 до этого дня но 9 следующего попадут в архив на следующий день. Но это по идее и так понятно.
2. Загружать будет достаточно неплохо. Происходит просто прямое копирование видео файлов по сети (только средствами ПО GeoVision). Можете скопировать руками и посмотреть, будет то-же самое. По идее - займет, сколько сможет. Ограничить поток можно средствами роутера. Или использовать отдельную ветку сети.
3. Должны перенестись при следующем сеансе. Про дополнительные попытки связи между стандартными сеансами на вскидку не скажу.
4. Можно поставить галку на сохранении ViewLog вместе с архивом. С него и просматривать. Индексные файлы по архиву сохраняются тоже.
6. Видео с Center V2 просматривается из него-же, или из любого плеера (если стоят кодеки в системе). Нормального мультиэкранного просмотрщика нет. Это приложение рассчитано только на запись по тревоге и не предназначено для последующего нормального просмотра видео архива.
Устанавливаем на удаленных объектах инициатор iSCSI подключаем, за ранее расшаренный в системе хранения, сетевой диск и с помощью утилиты Geo Backup Server отправляем на резервное архивирование определенное количество камер, по расписанию например с 12 ночи до 7 утра...
[ATTACH]17[/ATTACH]
-видеоданные за период времени, который не попал в расписание, попадают в архив, записываются на резервный сервер? происходит синхронизация или просто переброс файлов?
как-то Geo Backup Server не понятно пишет?? с двух объектов ведется архивация 5 камер по расписанию в ночное время, а в результате получаем за первый день 2-3 часа архива утренних записей (по всем камерам), за второй день 2-4 часа дневных записей....ну и тд. Полного архива нет.
С третьего объекта архивация ведется без расписания - архив полный, но постоянная нагрузка на сеть.
Честно говоря сложно достаточно оперативно попробовать. Если не получится ничего, постараемся промоделировать ситуацию позже.
[ATTACH]25[/ATTACH][ATTACH]26[/ATTACH] При подключении GeoBackupSvr через каждые пару секунд выходят данные сообщения. Их закрываешь, а они опять... ПО 8.4.0.1, в предыдущем ПО такого не было. Не могу архивацию настроить.
Мы в офисе не можем промоделировать работу ISCSI. Рекомендую обратиться в суппорт Геовижен в Тайвань support@geovision.com.tw, но надо общаться на английском. В крайнем случае вы можете прислать письмо нам, мы его переправим. Но в письме надо ПОДРОБНО расписать какое ПО, какие компьютеры, чем поднят ISCSI, желательно приложить схемы и скриншоты.
Хочу снова поднять вопрос о резервировании записей.
Собственно дано.
Сервер NVR 8.5.5, на котором висит 21 камера IP.
Емкости жестких дисков под архив стало закономерно не хватать. Добавлять уже некуда. Соответственно, встал вопрос о расширении архива путем его переброса по сети.
Задействовал для теста обычный сетевой диск (расшаренная папка на удаленном компе). С ISCSI не заморачивался пока.
Подразумевалось, что видеосервер посредством утилиты бэкап, будет сливать записи на сетевую папку, освобождая тем самым место для новых записей.
Но...
Утилита сохраняет только текущие записи, старые не трогает, при этом получается простое дублирование архива - соответственно места для архива больше не становится.
Можно ли как-то выйти из этой ситуации.
Напрямую писать по не хотят по разным причинам.
Предполагалось, что под покровом ночи)) видеосервер будет сливать старенькие файлы, записывая себе новенькие)
Но такого гибкого функционала нет, видимо.
Я хочу просто понять логику программы, то есть "как оно работает". А архивы при надобности слить можно, заколхозить что-нибудь)
Я, кстати, в пожелания разрабам этот пункт бы внес. Реализовать его нет большой проблемы, как мне кажется, а жизнь облегчит многим.
ISCSI и просто сетевой диск для NVR разницы не имеет. Recording Server работает только с ISCSI.
То что вы хотите, это сложно. Я вас правильно понимаю? Т.е. архив сначала пишется на локальные диски, потом должен мигрировать на сетевые (именно мигрировать, а не продублироваться) и продолжить записываться на локальные. А ГВ должен все это еще и отслеживать, включая место на локальных и сетевых дисках?
Функция хорошая, но для этого ГВ надо полностью сменить систему журналирования файлов.
Подобные функции, насколько я помню, были только в операционной системе Novell, там можно было старые файлы с датой изменения старше определенного возраста перемещать между физическими носителями (например с диска на ленточную бибилиотеку) оставляя путь к файлу неизменным.
Все таки NVR бесплатный софт и не надо от него требовать функциональности как от системы ПРО :)
Современные компы позволяют поставить до 6 дисков х 4тб = 24ТБ, этого должно хватить для любой системы до 32 камер. Если мало то iSCSI или многодисковые серверах, тот же GV Host SWAP NVR на 20 корзин.
Ну необязательно именно так.
Можно проще, например:
Можно файлы дублировать, только сделать чтобы можно было выбрать, какие именно дублировать. Дубликаты сервер потом сам сотрет при перезаписи.
Пример. Указываю, что файлы старше 1 месяца дублировать на сетевой диск. Ну или по камерам...Такие то -после недели..Такие -то - после месяца.. Отслеживать их тоже необязательно. Главное чтобы до места доставила.
То есть все как в remote backup, только кроме расписания самого процесса, задавать еще временные рамки файлов.
