AllFools 10 Жалоба Опубликовано: 21 апреля, 2014 Проблема в следующем. Есть всего одна камера и линуксовый сервак (slackware) на котором поднят ftp (адресс 192.168.88.200) и создана папка.Открыт 21 порт. Создан пользователь test с таким же паролем test. Пользователю выданы соответствующие права. Я так понимаю, чтобы настроить запись на ftp я должен зайти на вкладку (пардон, дальше будет на руcском)): 1.События и тревожное оповещение 2.FTP 3. Далее ввожу след настройки: Адрес сервера URL/IP - 192.168.88.200 Серверный порт - 21 Имя пользователя - test Пароль - **** Удаленная директория - / Интервал между тревожными сообщениями в минутах (от 0 до 60) - 0 Остальные галки не стоят. Скажи плз, что не правильно делаю. На ftp даже не вижу попытки регистрации. (Просто клиентом\браузером зайти получается) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 22 апреля, 2014 Скидывать на FTP хотите по движению? В таком случае вам нужно в разделе детекции движения нужно выделить зону детекции. После чего, по идее, камера должна генерить тревоги и отправлять скриншоты на FTP. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
