GAV 15 Жалоба Опубликовано: 24 марта, 2014 Добрый день. Столкнулся с проблемой по данной камере. 1,5-2 года назад, когда версия прошивки была 1.01(или 02) купили данную камеру. Установили, смотрели через браузер. Шеф захотел писать архив. Воспользовались утилитой GV-NVR, но так как не работала как сервис, установили AxxonNext. Аксон благополучно поменял версию, обновил следом и оказалось, что он работает с камерой, но с прошивкой версии не ниже 1.03. Обновил, более того, стала доступна 1.04. Обновил и теперь имею на камере: Программно-аппаратное обеспечение GV-SD200_V104_130524 switch обеспечение GV-SD200_switch_V104_130524 main обеспечение GV-SD200_main_V103_130115 module обеспечение GV-SD200_module_V103_121203 Вижу через браузер, но ни Аксон, ни NVR напрочь отказываются получать видео с девайса (( NVR пишет просто - потеря видеосигнала, в окне добавления устройств пишет "подключение", но на этом все... Аксон - "внутренняя ошибка камеры"... Есть ли какие-нибудь идеи? С уважением, Александр. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
master85 16 Жалоба Опубликовано: 24 марта, 2014 После обновления сбрасывали настройки камеры на заводские? Проверьте стабильность напряжения блока питания, за годы работы оно могло просесть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 25 марта, 2014 А NVR какой версии, просто некоторые новые прошивки камер поддерживают только новые версии софта. Про аксон фиг его знает... Можно им позвонить спросить, как вариант. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAV 15 Жалоба Опубликовано: 25 марта, 2014 После обновления сбрасывали настройки камеры на заводские? Проверьте стабильность напряжения блока питания, за годы работы оно могло просесть. Доброе утро. По 1 - нет, попробую. По 2 - изначально питалось по ПоЕ, после переноса камеры - через отдельный БП с подачей напрямую на контактную площадку (есть там такая). Вся система запитана через стабилизатор... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAV 15 Жалоба Опубликовано: 25 марта, 2014 А NVR какой версии, просто некоторые новые прошивки камер поддерживают только новые версии софта.Про аксон фиг его знает... Можно им позвонить спросить, как вариант. НВР последний вчера качнул. Устанавливал на 2 разных компа... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 25 марта, 2014 А Ip device utility находит камеру в сети? Показывает с нее видео, если выбрать изображение в реальном времени? 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAV 15 Жалоба Опубликовано: 25 марта, 2014 Сбросил настройки (с сохранением сетевых) - вроде стало отзывчевее стартовать в браузере и в НВР появилась картинка - но только на стандартном потоке (на GV - пропадает изображение)... Мучаю дальше. ПыСь Спасибо за советы!!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAV 15 Жалоба Опубликовано: 25 марта, 2014 А Ip device utility находит камеру в сети? Показывает с нее видео, если выбрать изображение в реальном времени? Да, находит. Видео показывает, если нажать на IP-адрес. Но при двойном щелчке выдает сообщение - "Функция не поддерживается", хотя вроде должна позволять обновить прошивку (диалог вывести...) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 25 марта, 2014 Не при двойном щелчке. Левой -настройки -обновление ПО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAV 15 Жалоба Опубликовано: 25 марта, 2014 Не вызывается контекст при нажатии ЛКМ =( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 25 марта, 2014 Хм. а какая версия утилиты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAV 15 Жалоба Опубликовано: 27 марта, 2014 Хм. а какая версия утилиты? Из свойств файла - 8.5.9.0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 28 марта, 2014 То есть подытожим. - Через вэб морду камеры поток она отдает - т.е. видео видно. - В nvr камера добавляется, но видео показывать отказывается. - Утилита видит камеру в сети, но не хочет открывать ее настройки и вообще как-то взаимодействовать? Чисто для эксперимента - попробуйте поставить multiview и подключится к камере напрямую -будет гнать поток? и еще я бы проверил порты на камере, а конкретно порт VSS - должен быть 10000, далее надо посмотреть не занят ли он чем-то другим, или возможно заблокирован файерволом. На крайняк, можно удаленно подключится и глянуть - интересно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darken 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября, 2016 Аналогичная ситуация - ни один софт кроме браузера не видит камеру. Кто то нашел решение вопроса??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
