Alex626 10 Жалоба Опубликовано: 29 января, 2014 Приветствую, уважаемые форумчане. Проблема следующего характера. Имеется камера HWD12SMP. При подключении к камере через IE8 W7, набираю ip адрес, запрашивает учетные данные. Далее после ввода логина и пароля выходит сообщение "The ActiveX was not installed or low version." Какие будут рекомендации по устранения проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 31 января, 2014 "The ActiveX was not installed or low version." Ну тут напрашивается присмотреться к тому, что пишет и: 1. Установить ActiveX - если нет; 2. Обновить ActiveX - если есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
