vat 10 Жалоба Опубликовано: 17 января, 2014 Здравствуйте, у нас такая проблема: 26.12.13 заглючила камера (видно на скриншотах), до этого писала в разрешении 2048*1536, после сбоя стало 320*240. В настройках 1 потока теперь стоит 320, если изменить на 2048 (или другое), начинает "прыгать", то 2048, то 320, в итоге вновь становится 320. Версия прошивки камеры: v2.09 2013-11-07 (128 MB) Версия ПО Geovision: Recording Server 1.2.0.0 Думаю проблема с железом. Что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 17 января, 2014 Можно попробовать отключить на ней второй поток. Перепрошить. Если часто меняет разрешение - поглядеть как показывает, не подключенная к RS. Если так же, то дилеру на замену тащить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vat 10 Жалоба Опубликовано: 17 января, 2014 Можно попробовать отключить на ней второй поток.Перепрошить. Если часто меняет разрешение - поглядеть как показывает, не подключенная к RS. Если так же, то дилеру на замену тащить. Попробовал отключить второй поток, без изменений. Перепрошили сразу как обнаружили ошибку. Отключил от RS (остановил запись), без изменений Видимо придется менять по гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
