einikita 10 Жалоба Опубликовано: 25 декабря, 2013 Столкнулся с такой проблемой, не могу найти ПО на камеру GV-BL110D. Подскажите где мне его взять?) За ранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biguzilo 12 Жалоба Опубликовано: 25 декабря, 2013 тут возьми http://www.geovision.com.tw/english/5_8.asp тебе нужно GV-DVR/NVR, при установке выбери NVR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterChip 10 Жалоба Опубликовано: 30 декабря, 2013 Необходимо вывести картинку с ip-камеры (gv-fd320d) в рабочее окно ПО (GV-NVR v8.5). В ПО которое поставляется с камерой, картинку вижу, но при добавлении ip камеры в какойнибудь квадрат программа перезапускается и картинку не показывает, с чем могут быть проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biguzilo 12 Жалоба Опубликовано: 30 декабря, 2013 Какой квадрат, конкретнее... Можно со скринами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterChip 10 Жалоба Опубликовано: 31 декабря, 2013 Подробнее: захожу в ПО Geovision аналоговые камеры на месте, пытаюсь вывести и настроить картинку в главное окно http://yadi.sk/d/AIbGhO6KFFDfW Выбираю добавить IP камеру, вбиваю адресс, НО камера плюшевая (китайская) непонятно какого производителя, выбираю в поле "марка" - protokol, а в поле "устройство" - RTSP over TCP http://yadi.sk/d/6eiUiolfFFDc9 камера определяется, даже картинку показывает в отдельном окне, но когда когда говоришь чтобы она встала в главное окно на место 1 (например), то программа тутже вылетает и перезапускается. Но попробовал выбрать другую марку например (Geovision и модель IP camera), то он сначала ругается что не совпадает выбранная модель, но эту камеру спокойно помещает в нужное место (квадрат), но соответственно картинки нету потомучто камеру он не определил. В сервере установлено два ключа как раз для работы с камерами сторонних производителей. Как выйти из ситуации, необходимо чтобы все камеры отображались в одном, главном окне Geovision'а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 9 января, 2014 На камере поток в каком кодеке идет? Может система ее просто отобразить не может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biguzilo 12 Жалоба Опубликовано: 9 января, 2014 Если IP камера от GeoVision то необходимо выбрать нужную модель в с писке. Если камера плюшевая (китайская) непонятно какого производителя, то необходимо наличие на камере протокола RTSP или Onvif и GV USB ключ для подключения сторонних камер. Без USB ключа сторонние камеры работать на GV софте не будут. Еще не плохо обновить GV софт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
