graffiti
access control вывод фото при проходе
Подскажите, есть ли такая возможность:
Есть дверь, к ней привязаны считыватели и камеры. При проходе в журнал попадает событие, если его открыть, то там присутствует информация по владельцу карты, его фото и скриншот с камеры в момент авторизации. Все замечательно, НО. Никак не могу найти, как сделать, чтобы эта информация выводилась на экран автоматом. Т.е. сидит охранник, и при каждом проходе у него на мониторе показывается морда лица владельца карты и скрин с камеры для сравнения. Повторю, сейчас эта информация в журнал попадает, если кликнуть по событию, окно открывается, но как сделать, чтобы эта информация выводилась реал-тайм?
Вот как сделать целиком прям так как описали, не знаю, но вот вплывающее окно с изображением при событии - это да, делается.
для этого надо создать новое окно мониторинга, и там указать всплывающее окно видео по нужному событию. Возможно, там же можно настроить и параметры отображения инфы о событии. Есть в настройках раздел "пользовательских" событий -возможно, там получится выводить фотку на экран.
с этой проблемой разобрался - там прямо в заголовке окна журнала есть кнопочка "автообновление", или как-то так, сейчас не перед глазами, точно не помню...
Возник другой вопрос: можно как-то генерить отчет по событиям прохода не за сутки, а за меньшее, произвольное время?
Судя по скринам в мануале, кроме даты, время отчета не устанавливается, хотя системы под рукой нет - на 100 процентов уверенным быть не могу.
Никак, только минимум за сутки, далее экспортировать отчет (в текстовый формат, Excel, HTML) и уже потом, вручную, редактировать сторонними программами (блокнот, Word, Excel).
