zlydeni 11 Жалоба Опубликовано: 18 ноября, 2013 Имеется система видеонаблюдения на базе GV1480, задействованны были все 16 аналоговых каналов + 8 Geovision IP камер. Так как нужно было добавить еще 8 IP камер, решили докупить NVR ключ на эти 8 камер. В наличие у регионального предстваителя Geovison было только ключ на 16 ip камер, потому и приобрели ключ с"запасом". После установки ключа отлетели ранее добавленные IP-камеры. При попытке добавить ip-камеру, подкючение к камере не происходит. В меню отобразить положение показывает - количество подключенных каналов ограничено usb ключем. Колчество рабочих каналов составляет 0. В диспечере устройст ключ встал нормально, без каких либо ошибок. Одно но - c ключем был диск GV-NVR v8.3.3, а у нас используем GV-NVR v8.5.6, и драйвер ключа тоже ставили из последних. Помогите, пожалуйста. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 19 ноября, 2013 Подскажите, а какую камеру добавляете и как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlydeni 11 Жалоба Опубликовано: 19 ноября, 2013 Настройка - Конфигурация системы - Камера установки - Установка IP камеры - Добавить камеру Ip камеры двух типов: GV-CA120 и GV-BL130D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 19 ноября, 2013 Так. Я правильно понял, что вы собираетесь добавлять камеры производства геовижн? Если так, то для них не нужен ключ вообще никакой в версиях от 8.3 или 8.4 по -моему. Ну то есть на вашей уже не нужен 100 процентов. Региональный представитель либо вас не понял, либо не особо в курсе. Если у вас ключ на камеры гео, а НЕ на камеры СТОРОННИХ производителей, и вы собираетесь ставить камеры гео, ключ никакой вам не нужен. Верните его продавцу. Ключ из системника уберите и попробуйте добавить указанные камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlydeni 11 Жалоба Опубликовано: 19 ноября, 2013 В документации по NVR написано что без ключа система поддерживает 16 аналога + 8 ip камер (так как у нас только одна карта 1480). Нам нужно 16 аналога и 16 ip камер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
master85 16 Жалоба Опубликовано: 19 ноября, 2013 В документации по NVR написано что без ключа система поддерживает 16 аналога + 8 ip камер (так как у нас только одна карта 1480). Нам нужно 16 аналога и 16 ip камер. А документация случайно не от старой версии 8.3? В этой версии действительно были ограничения на количество подключаемых видеокамер производства GeoVision. Все современные версии(в том числе и 8.5.6) поддерживают подключение до 32-х видеокамер GeoVision без необходимости приобретения ключа с лицензией. На скриншотах у Вас ключ для GV-ip устройств, в Вашем конкретном случае он не требуется. Если же Вы подключаете видеокамеры НЕ GeoVision, тогда необходим другой USB-ключ с лицензией для видеокамер сторонних производителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlydeni 11 Жалоба Опубликовано: 19 ноября, 2013 Документация и вправду была от версии 8.3. Выходит за это время ограничения сняли... А мужики-то и не знали ))) Ребята, большое спасибо. Постараюсь вернуть ключ, правда вряд ли его возьмут обратно. Жалко что представили не смогли это донести до покупки ключа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
