aleks
Не могу подцепть камеры к системе DVR
По порядку:
В одаленных офисах установлено порядка 10 камер CB-120. Архивы пишутся на карту памяти. Все это дело смотрелось через программу DMMultiView. Т.к. в большинстве офисов интернет около 1 мегабита.
В основном офисе установлена система 8.5.6.0 GV-1120 скорость интернет 10 мегабит. стоит задача подцепить камеры к системе, онлайн слышать звук. Качество видео совсем не критично.
Я выбрал 2 точки с максимальной скоростью интернет - 4-5 мегабит. Подключается к системе только одна из двух, вторая - "соединение" и на том все. менял на камерах биттрейд, разрешение, менял аудио настройки -бесполезно. Пробовал подключить другие камеры - ситуация таже.
Через эксплоер камеры работают. но по звуку постоянные обрывы.
прошивка на камерах стоит 2.01
Вопросы: что нужно сделать чтобы подключились камеры к системе DVR (порты проброшены, камеры встают в резерв и т.п.)
какая должна быть минимальная скорость, чтобы слышать звук?
P.S. Подключаюсь к камере через эксплоер из другой точки. у камеы исходящий 4 мб, у меня 40. звук срывается.... обрывки фраз.
Не очень понятно, они у вас добавляются или нет?
И по звуку нет какого то фиксированного показателя -при какой скорости звук будет стопроцентно. По идее для него нужно то 64 Кбита, и даже меньше.
Я бы посоветовал для начала сменить тип кодека звука.
менял в прошивке 2.01. а в последней прошивке менять нечего (не нашел).
По видео - камеры если добавляются то "потеря соединения", вернее добавляется всего одна камера, остальные не показывают.
все стандартно. 80, 10000, 5552, 21
Разобрался. (и да и нет)
проблема в следующем: на месте DVR подключен интернет от Yota - 10 мегабит. пинг 50-60 милисекунд. Все работает нормально, кроме камер. тестово поставил NVR на ноутбук и подключил в другом месте все работает.... скорость таже......
фото - yota
не понимаю.
