obtim 198 Жалоба Опубликовано: 13 июня, 2017 Есть камера GV-BL120D (128 метров), подключенная по ppoe порту к Uplevel свитчу, в ppoe порт. Кабель обжат как B(Бело-Оранженвый, Оранжевый, Бело-Зеленый, Синий, Бело-Синий, Зеленый, Бело-Оранжевый, Оранжевый). Камера видится через IP Device Utility 8.6.6.0. Отваливается периодически. Версия прошивки 3.0. Проблема с пингом: Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 192.168.3.100: Заданный узел недоступен. Ответ от 192.168.3.100: Заданный узел недоступен. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время=6мс TTL=64 Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Ответ от 192.168.3.49: число байт=32 время<1мс TTL=64 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Заменить кабель - нет возможности. Поможет ли падение на предидущую версию прошивки и возможно ли оно? 89 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 23 июня, 2017 У вас скорее в физике проблемы, чем в ПО. Как известно, стандар эзернета и ПоЕ в том числе -100м. Понятно, что это усредненные значения, и работает на больших длинах. Но со временем параметры линии склонны ухудшаться. Особенно -уличные линии. Посему посоветовал бы вам не менять кабель, а врезать в середину/последнюю треть линка повторитель ПоЕ, и думаю, проблема уйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
