SeaFantom 90 Жалоба Опубликовано: 9 июня, 2017 Здравствуйте! К сожалению, не нашел на данном сайте прошивки для контроллера Geovision GV-AS210. C контроллером имеется такая проблема: непредсказуемо (через день, через пару дней) блокируется проход по картам доступа для одной из сторон турникета(на вход или на выход). Помогает отключение\подключение коннекторов со шлейфами на плате контроллера, идущим к турникету. Но через некоторое время ситуация повторяется. Программная перезагрузка контроллера при этом не помогает, а помогает только полное отключение питания или перевтыкание штекеров. Прошу кого-нибудь выложить тем или иным способом последнюю прошивку для контроллера Geovision GV-AS210 , либо подсказать способ решения проблемы с проходом по карточкам. Имеет ли смысл перепрошивать в данном случае контроллер? 80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 23 июня, 2017 На данном сайте прошивок и не было никогда. вам на офф. сайт производителя: http://www.geovision.com.tw/download/product/ Подскажите, а когда блокируется проход - система что пишет в событиях? Неверная карта? Ошибка или что-то еще? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
