EliteW 10 Жалоба Опубликовано: 14 октября, 2013 Доброго времени суток! Заранее прошу прощения. вопросы наверное глупые, но задача стала впервые. А т.к. камера будет стоять далеко от сервера всё нужно продумать заранее. Возникло несколько вопросов. Задача - камера(одна) на доме, сервер хз где, всё с реальниками. Пользователь должен иметь возможность смотреть камеру и записи с неё, желательно через web. Сервер должен уметь это всё записывать. Поставил GV-NVR, посмотреть возможности(камеру подключить не могу, сразу всё начнётся с рабочего варианта) - не активен webserver, в чем может быть причина? Для клиента хотел поставить multiview посмотреть, к nvr не подключается. Это потому что камеры нет или набор софта выбран не тот? Информации на форуме вроде бы много, но на свои вопросы ответа не нашел, наверное не умею искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 15 октября, 2013 Добрый день. Ну если у вас совсем никакой возможности поставить сервер и камеру в одну локалку, то у вас, по сути один вариант. Поднять vpn сервер на стороне NVR и сделать чтобы камера (а лучше маршрутизатор, подключенный к ней) коннектился к этому серверу - так они с NVR будут иметь одно адресное пространство и вы сможете камеру туда добавить. Вопрос в толщине канала. По вэб серверу - нужно добавить хотя бы одну камеру -после чего станут активными настройки NVR и можно будет смотреть удаленно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EliteW 10 Жалоба Опубликовано: 2 декабря, 2013 VPN сервер поднять не проблема, сделаю. Но камеры(120d и 1200 BLы) умеют только DHCP, static и PPPoE. А ставить ради этого каждый раз роутер как то глупо выглядит, две недели назад это была одна камера, сейчас уже две... а это всё финансы. Да и дешевые роутеры крайне нестабильны, а хочется поставить и забыть. Есть что-то в пакете GV что может решить эту проблему? Либо что-то из стороннего софта? Немного странно думать что софт получается столь ограничен локально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
