obtim 198 Жалоба Опубликовано: 26 мая, 2017 Стоит фишай GV-FE421 с прошивкой 1.13. Есть на нее что-то более новое? 48 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 29 мая, 2017 Стоит фишай GV-FE421 с прошивкой 1.13. Есть на нее что-то более новое? смотрим здесь http://classic.geovision.com.tw/english/5_3_IPCAM_FE.asp во втором пункте есть незаметная ссылка на промежуточную прошивку - technical notice http://classic.geovision.com.tw/english/Datasheet/Upgrading_IPCam_Notice.pdf далее в документе найдёте вашу камеру и вперёд http://pd.geovision.tw/neo/Firmware/V2.02/GV-FE420_V202_121120.zip 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
obtim 198 Жалоба Опубликовано: 29 мая, 2017 �лее новое? смотрим здесь http://classic.geovision.com.tw/english/5_3_IPCAM_FE.asp во втором пункте есть незаметная ссылка на промежуточную прошивку - technical notice http://classic.geovision.com.tw/english/Datasheet/Upgrading_IPCam_Notice.pdf далее в документе найдёте вашу камеру и вперёд http://pd.geovision.tw/neo/Firmware/V2.02/GV-FE420_V202_121120.zip �лее новое? смотрим здесь http://classic.geovision.com.tw/english/5_3_IPCAM_FE.asp во втором пункте есть незаметная ссылка на промежуточную прошивку - technical notice http://classic.geovision.com.tw/english/Datasheet/Upgrading_IPCam_Notice.pdf далее в документе найдёте вашу камеру и вперёд http://pd.geovision.tw/neo/Firmware/V2.02/GV-FE420_V202_121120.zip Делаю согласно инструкции: при попытке апгрейда на промежуточную 2.0 - ошибка. При попытке подняться сразу же до 2.20 - "Не удается открыть файл встроенного ПО". При попытке упасть на 1.08 - "Не удается открыть файл встроенного ПО". Есть еще варианты? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
obtim 198 Жалоба Опубликовано: 31 мая, 2017 Пробовал шиться на V2.14 http://pd.geovision.tw/support/IP_Camera/GV-FE420_V214_140930.zip V3 http://pd.geovision.tw/support/IP_Camera/GV-FE420_V310_161202_128M.zip не прошло Валится с ошибкой "не удалось обновить аппаратное обеспечение" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 31 мая, 2017 Пробовал шиться на V2.14 http://pd.geovision.tw/support/IP_Camera/GV-FE420_V214_140930.zip V3 http://pd.geovision.tw/support/IP_Camera/GV-FE420_V310_161202_128M.zip не прошло Валится с ошибкой "не удалось обновить аппаратное обеспечение" Попробуйте сбросить камеру в заводские настройки через IE и обновить до версии V2.02 с помощью последней версии IP Device Utility https://yadi.sk/d/J1ZRPZUk3JhWVK 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
obtim 198 Жалоба Опубликовано: 1 июня, 2017 -family:verdana, sans-serif;color:#000000;">" Попробуйте сбросить камеру в заводские настройки через IE и обновить до версии V2.02 с помощью последней версии IP Device Utility https://yadi.sk/d/J1ZRPZUk3JhWVK Не помогло Меня смущает прошивка, стоящая у меня, 1.13. Возможно с нее надо подняться на какую-нибудь 1.14(если существует)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
helpmv 117 Жалоба Опубликовано: 1 июня, 2017 Попробуйте сбросить камеру в заводские настройки через IE и обновить до версии V2.02 с помощью последней версии IP Device Utility https://yadi.sk/d/J1ZRPZUk3JhWVK Не помогло Меня смущает прошивка, стоящая у меня, 1.13. Возможно с нее надо подняться на какую-нибудь 1.14(если существует)? А прошивку 2.0 из ссылки http://ftp.geovision.tw/ftp/Neo/Temp/GV-BX220_V200_121120_Fishye_to_BX220.zip после сброса в заводские пробовали заливать(архив перед прошивкой распаковать)? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
obtim 198 Жалоба Опубликовано: 1 июня, 2017 стоящая у меня, 1.13. Возможно с нее надо подняться на какую-нибудь 1.14(если существует)? А прошивку 2.0 из ссылки http://ftp.geovision.tw/ftp/Neo/Temp/GV-BX220_V200_121120_Fishye_to_BX220.zip после сброса в заводские пробовали заливать(архив перед прошивкой распаковать)? Да. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyanzk 10 Жалоба Опубликовано: 7 ноября, 2017 Такая же проблема с прошивкой что делать с обновлением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyanzk 10 Жалоба Опубликовано: 7 ноября, 2017 решил надо шиться старым IP devaisom Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
