antonv 29 Жалоба Опубликовано: 9 октября, 2013 Камеры GV-VD120 висят в помещениях с естественным освещением. При некотором уровне освещенности начинается постоянное переключение режима день-ночь. При этом конечно идет запись этого мелькания по датчику движения и расходуется дисковое пространство.Продолжается довольно долго - может и два часа. Затем, вечером в некоторый момент всё же переходит в ночной режим. Установка разных значений D\N -> Sensitivity не помогает. Прошивка 2.01 , пробовал 2.07 - то же самое. Что делать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 11 октября, 2013 Если я не ошибаюсь, там переключение день/ночь производится по датчику света. Тут можно посоветовать только одно - попробовать перенести камеру так, чтобы на датчик попадало либо как можно больше света -тогда он до последнего будет в режиме день, либо наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antonv 29 Жалоба Опубликовано: 17 октября, 2013 камеры перевесить проблематично, и мне кажется, вряд ли поможет, т.к. картина наблюдается с разными камерами, висящими в разных условиях (в разных помещениях и в разных зданиях). Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 17 октября, 2013 Была такая проблема, только на улице. Стояла маленькая задержка перехода день в ночь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antonv 29 Жалоба Опубликовано: 17 октября, 2013 Не могу найти такую настройку на своих камерах. Как она называется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 17 октября, 2013 Не могу найти такую настройку на своих камерах. Как она называется? Да, пардон, не совсем так ( Стояла чувствительность 1. Поставил поменьше, 2 что ли и перестала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
