Pavel74 10 Жалоба Опубликовано: 7 октября, 2013 Добрый день! При установке данных камер возникла проблема - камеры отказываются работать в POE на длине кабеля более 30 метров. Хотя LINK горит на POE инжекторе. BL-130D устанавливаю - работает без проблем. Куплены 3 камеры GV-BL1300 с прошивкой V2.05. обновлены прошивки до V 2.07. poe injector tp-link TP-POE150S меняю кабель от другого производителя появляется линк - но ping проходит через раз. специально сравнил по паспортам в чем разница между 130D и 1300 кроме ip66 и ip67 нашел, максимальная потребляемая мощность: bl130D - 12Вт. bl1300 - 6,72W http://geovision.ru/products/gv-ip_camera/outdoor_standard_ip_cameras_gv-blxxx_series/gv_bl130d_1_3m_h_264_ir_bullet_ip_kamera/ http://pd.geovision.tw/datasheet/Bullet/Datasheet_IPCamBL1300.pdf Есть подозрение что вся линейка камер имеет такие нарекания. кто сталкивался просьба отписаться, может есть варианты решения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 8 октября, 2013 Не слышал ни разу про проблемы с ПоЕ, хотя и BL1300 в руках не держал. Есть BX 1300 - работают без проблем по ПоЕ. Попробуйте взять коммутатор с ПоЕ - если проблема останется - несите продавцу обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbetter95 10 Жалоба Опубликовано: 31 октября, 2013 Судя по всему подключается напрямую к камерам. Без сервера. Кстати и самому интересно - в таком случае нужно в пункте события и тревожное оповещение раздел 3GPP активировать же? -------------------------- thttps://www.iseb.co.uk/ http://www.southampton.ac.uk/ http://www.free-braindumps.net/70-457-pdf.html http://ucsd.edu/ http://en.wikipedia.org/wiki/Anabaptist_Mennonite_Biblical_Seminary Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olsm 176 Жалоба Опубликовано: 1 ноября, 2013 Интересный момент с длинной POE. Я уже чуть не взял как раз десяток, именно GV-BL1300. Теперь точно брать не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel74 10 Жалоба Опубликовано: 2 ноября, 2013 Проблема скорей всего решена. Виноват кабель - производитель для экономии вместо меди делает сердцевину из алюминия с напылением меди на поверхности. Камеры на медном кабеле работают. Geovision решил уменьшить мощность камер и вылезла такая проблема. Странно что техподдержка все это время молчала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 5 ноября, 2013 Дык никто к обмедненном алюминии сетки то и не делает, особенно охранные. Это не экономия производителя, это специальная серия кабеля, просто по недосмотру такой проложили/заказали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
