Recommended Posts
Это делается в настройках веб сервера. По умолчанию стоит "маленький размер".
В режиме деления экрана на 4/9/16... будет показываться низкое разрешение, а при разворачивании камеры на полный экран - большое.
Share this post
Link to post
Share on other sites
при разворачивании камеры на полный экран сильно падает резкость ,хотя на мониторе сервера качество во всех режимах отличное
Share this post
Link to post
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно переместить ПО MultiView на нужный монитор? К компьютеру подключено три монитора. Версия ПО 8.2.
Спасибо.
Share this post
Link to post
Есть отдельная программа GVPOS.EXE, для перемещения окон. Она ставится при установке сервера. Вы можете поставить GV NVR не запуская его. Затем при помощи GVPOS переместить окно программы.
Share this post
Link to post
К сожалению, я не нашел указанную программу, но из того комплекта, что есть у нас (GV1240), нашел программу DMPOS.exe. Частично, она выполняет предумсотренную ею функцию. А именно:
1. Да, DMMultiView действительно запускается на другом экране, но ... в случае, если дополнительный монитор расположен справа от основного (primary). Если монитор слева от основного (как в нашем случае) - программа запускается, но нигде не отображается, разве что в строке "пуска".
2. При отображении программы на другом мониторе, окно программы, в котором расположены все камеры остается пустым, ни под каким предлогом не запускается само видео. Странно, но ... если при запущенной программе осуществить смену пользователя операционной системы (у нас Windows XP), то видеорежим восстанавливается и камеры начинают функционировать. Правда, в данном случае, софт полноценно не работает, к сожалению.
Имеются ли какие другие варианты решения? Может есть обновленная версия программы DMPOS.exe? Она работает отдельно от всего софта. Может быть скинете на почту?
Спасибо.
Share this post
Link to post
Извините, ошибся. Действительно программа DMPOS.EXE. Других версий нет.
По идее лево-право разницы быть не должно. Номера мониторов соответствуют номерам их в windows.
Описанные вами проблемы похожи на то, что у вас стоят драйвера от микрософта на видеокарту. Попробуйте обновить драйвера видеокарты и проверьте.
Share this post
Link to post
Лево-право разница есть, по крайней мере у меня, можете попробовать подключить дополнительный монитор, расположить его слева, и при помощи DMPOS.exe переместить софт. Будете приятно удивлены :).
По поводу дров на видео. Скачал последние, установил, результат тот же, без изменений. Грустно.
И если позволите, еще один вопрос назрел. В программе, в разделе "Edit host" (странно, почему подсказка на англ.), создаю группу и в ней компьютер, в котором собираю с двух серверов определенное количество нужных для мониторинга камер. Скажите, пожалуйста, почему, просматривая созданную группу я не могу переключиться в полноэкранный режим?
Спасибо.
Share this post
Link to post
устанавливаю DMMultiView 8.4 на ноут с Windows 7 32bit, при запуске выскакивает предупреждение "resolution must be least at 1024*768". Разрешение экрана стоит 1280*900. Ставил и 1024*768 - тоже самое. С версией 8.2 тоже самое. На компе с XP все отлично работает. Как быть?
Share this post
Link to post
Quote
Quote
Есть такая же проблема на Виндовз ХР, удалил ПО заново установил после перезагрузки ПК.
равно проблема осталась.
Share this post
Link to post
Думал, почистить конфиг или править и потянет. А тут другая лажа. Хотя данная программа работала, я ее перезагрузил и начала партачить.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
