orca77
Ошибки после обновления до версии 8.7.0.0
Recommended Posts
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста что можно сделать в моей ситуации
Для того, чтобы добавить новые камеры, обновил GeoVision NVR Multican Surveillance System до версии 8.7.0.0, которая обеспечивает их поддержку
Соответственно добавил камеры в систему.
На сервере два хранилища. После добавления камер, возник дисбаланс записи. В одно хранилище писалось больше, чем в другое. В итоге камеры распределил, но видеоданные ошибочно перенес вручную. Времени прошло много, все видео перезаписалось вкруговую,
Вылезли следующие особенности:
1. При перезагрузке Multican Surveillance System вылезает сообщение о повреждении базы данных. После чего система запускается и нормально работает.
2. В программе Remote Viewlog (и удаленное воспроизведение web-интерфейса) висит лишняя камера с ссылками на данные, по которым ничего не воспроизводится. Сама камера работает в системе под другим номером.
3. Иногда при работе с окном "Установка Ip-устройства" оно просто закрывается без подтверждения.
4. При запуске "Браузера расширенного журнала", он вылетает с ошибкой "Runtime Error! Program ...\SysLog.exe abnormal program termination"
Подскажите, пожалуйста, как восстановить нормальную работу системы?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Если кратко- переустановить систему и заново установить GV с обязательной проверкой железа на 100% исправность по DOS-ом (ЖД, ОЗУ, и т.д.) до новой установки
Share this post
Link to post
Для начала запустите Repair database utility из папки Старт>All programs>GV-NVR это привяжет перенесённые папки к базе, и очистит базу от мусора. Так же доступна для скачивания версия NVR 8.7.1.0. Часть проблем это всё должно снять.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
