webpositive 4 Report post Posted September 12, 2016 Стоит ПО на Multicam Surveillance System, подключены 2 камеры через карту захвата geovision, видео пишется на жесткий диск. Подскажите как мне заходить с другого компьютера в локальной сети для просмотра камер ? Через MultiView не получается подключится, все время выдает ошибку. Хотя локальный айпи адрес компьютера, логин и пароль системы ввожу правильно. Где взять инструкцию? 3 1 leanniluff, Michaelsep, Thailandi-kax and 1 other reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Pavel_DTG 336 Report post Posted September 13, 2016 А если поставить miltiview на сервере, даёт зайти? Если не, то может web server не запущен, если с сервера самого можно, то firewall мешает. Инструкция в downloads http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVHybrid.aspВообще удобнее смотреть через GV Edge recording manager. Share this post Link to post Share on other sites
Pir 319 Report post Posted September 13, 2016 (edited) Плюсом: как смотреть с помощью remote viewlog - видео: http://pd.geovision.tw/uidemo/JP/RemoteViewing/RemoteViewlog/5%20-%20Remote%20Playback%20with%20Remote%20Viewlog.htm либо сюда http://www.geovision.com.tw/english/4_8.asp затем пункт remote viewing и ниже выберете чем смотреть. Edited September 13, 2016 by Pir 1 1 VictorBon and Robertesomb reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
webpositive 4 Report post Posted September 20, 2016 Да был выключен web сервер. Теперь все работает, спасибо. А как теперь по телефону через GVAView смотреть? нужно только перепортовку сделать и все? Или что то еще настраивать нужно? И как эту самую перепортовку сделать?) 1 Francis Pek reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Pavel_DTG 336 Report post Posted September 22, 2016 Если версия NVR 6.2.0 или выше, то работает мобильная программа GV-EYE. Она прикольнее Порты нужны 56000 и 80 (или другой WEB порт если менял). Для GVAview 8866, 80 и 5552 Информацию о портах можно посмотреть в Network > network port information. также при запуске Web сервера надо убедиться что включен mobile service и create JPEG. 1 VictorBon reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
