Recommended Posts
:confused:  Добрый день! Пожалуйста помогите! У же не знаю что делать.
Описываю ситуацию, как есть.
Система: 32 камеры (улица+помещение) - Видео сервер (core i7, 16 гб ОЗУ, SSD + 16ТБ под архив) - lan 1000 mbit/s - Моноблок Asus Core i3 + Control Center (версию не помню, да и нет установочного дистрибутива уже)
Суть: Со временем (1 год) control center на моноблоке начал крепко тормозить, живое изображение превратилось в пошаговое, эскизы камер так же тормозили, но если открыть на все окно одну из камер, а потом закрыть эскизы остальных камер мгновенно восстанавливались (под эскизами имею ввиду маленькую картинку с камеры). Тормоза крепко надоели core i3 при просмотре грузится на 100%. Решено поменять комп на более бодрый.
Получилось: 32 камеры (улица+помещение) - Видео сервер (core i7, 16 гб ОЗУ, SSD + 16ТБ под архив) - lan 1000 mbit/s - PC (core i7, 16 гб ОЗУ, SSD и супер мега дорогоая видео карта / модель не помню).
Дальше: Найти или скачать старый дистрибутив control center не получилось, поэтому скачал 3.3.0.0. Итого: Чуть менее тормозит, но все равно есть, камень загружен на 90%, видеокарта в процессе декодирования вообще не участвует. Но менее всего порадовало, то что при открытии камеры на все окно и последующем закрытии все 32 эскиза поочередно включаются с интервалом 0,3 сек. примерно, что капец как раздражает.
В чем может таиться причина? Сам видеосервер работает без запинки, все четко без тормозов показывает.  :(  :(  :(
Share this post
Link to post
Share on other sites
Добрый день, какой софт вы используете в качестве сервера? какая версия ПО установлена на сервере?  Какие камеры используются в системе? Убедитесь что Соntrol Center отображает вторичный поток с камер
Share this post
Link to post
:huh: ДУ. Проблемка с восстановлением просмотра. 2 видеосервера с IP камерами. 1 УРМ с ПО Control Center. После переустановки ПО на одном из серверов перестало выходить изображение на УРМ через матрицу. Через Multicast есть изображение. При запуске Матрицы появляются черные квадраты с названием камер. При нажатии "живое отображение" тоже черный квадрат. Сравнивал настройки со вторым видеосервером, абсолютно одинаковые, кроме IP адресов конечно же. Может ли это быть связано с версиями Visual+++ сервера и УРМ? :confused:  :confused:  :confused:
Share this post
Link to post
Проверьте корректность установки драйверов видеокарты путём их переустановки на вашем компьютере - лучше использовать драйвера с сайта производителя видеокарты/материнской платы, а также переустановите кодеки GV http://www.geovision.com.tw/english/5_8.asp# выбрать                          ----- Please Select a Product -----                          GV-VMS                         GV-DVR/NVR                         GV-Recording Server/GV-Video Gateway                         GV-Edge Recording Manager                         Other Utilities                         other Utillities - Video Codec
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
